Текущее время: Сб сен 05, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: два DI-524UP в качестве репитера ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 18:58
задача: стоят два дома напротив друг друга ~ 200 метров. в одном стоит DI-524UP с инетом. возможно ли такое решение: во втором доме ставим второй такой аппарат с направленной антенной на первый, чтобы получить проводной доступ в инет во втором доме через связь двух DI-524UP по Wi-Fi. Реально ли это осуществить и как ? Если нет, то каким образом можно решить такую задачу посредством оборудования D-Link, исходя из того, что один DI-524UP уже есть ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 09:24
Соединить в режими Wi-Fi два роутера DI-524UP у вас не получится, так как в этих устройствах нет режима Моста. В вашем случае лучше бы использовать две точки доступа DWL-2100AP с направленными антеннами. Прямая видимость есть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 09:46
Прямая видимость есть. А если во втором доме использовать какое-либо другое устройство, не 524 UP ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:31
Можно на другом конце поставить DWL-2100AP, она может работать клиентом, но за ней придётся поставить какой-нибудь роутер
