Текущее время: Сб сен 05, 2026 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 2 сети и модем DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 18:13
Есть модем DSL-2540U 2 коммутатора
задача построить 2 раздельных сети с доступом в инет
модем DSL-2540U поможет режить эту задачу ???
сети могут быть в одной подсети главное что бы они не видели друг друга !!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:35
В рамках данного устройства это реализовать нельзя.
Если коммутаторы управляемые - вполне возможно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:27
что можно приобрести из вашего оборудования для решения поставленной задачи ?? самое минемальное по цене !
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 21:45
судя по форуму у людей проблема как раз обратная - не могут заставить видеть два компа через роутер :о)))
насколько я понимаю надо на вкладке портмапинг разделить эти сети... допустим первый свич соединяется с первым LAN-портом второй - со вторым... и сети друг друга видеть не должны...
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 09:09
Почему нельзя? Изолированные сети очень даже можно.
Назначить eth0 основной IP из первой сети, а alias - из второй. В результате интернет есть у всех, но ни за какие коврижки сети друг друга не увидят.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 10:55
Уважаемый Денис! Объясните пожалуйста, можно ли модемом D-Link 2540U получить сеть из 2-х компьютеров, с совместной и раздельной работой в интернете, с подключением к ФОС и игровому порталу.ФОС и игоровой можно с одного компьютера. Заменив D-Link 2300U,по совету вашего сотрудника на d-link 2540u , я опять не могу настроить работу дом.сети.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 11:07
Помогите пожалуйста настроить сеть из двух компьютеров так,чтобы можно было подключаться к интернету одновременно и по одному,входит в ФОС и игровой портал.Сейчас одновременно входим в интернет только когда компьютер,к которому подключен модем - включен.В локалке второй компьютер не видит первый, к ФОС и к игровому подключиться не можем.Неужели каждый раз для входа в ФОС и игр.нужно прописывать имя и пароль в настройках модема?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 22:44
Пожалуйста поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:08
Можно и по-подробнее. :)
По умолчанию модем настроен на режим бриджа, т.е. за подключение/отключение к провайдеру отвечает комп. (как в вашем случае).
Но модем прекрасно умеет и сам соединяться с провайдером. Для этого его надо переключить в режим роутера, прописать параметры подключения и грузануть. А в компах убрать ADSL соединение и использовать только сеть, в качестве Default Gateway указывается IP модема.
Теперь, чтобы работать изолированными сетями надо в настройках LAN прописать и основной IP, и дополнительный. Из разных подсетей, например 192.168.0.1/255.255.255.128 и 192.168.0.129/255.255.255.128. Соответственно одной куче компов назначать адреса 192.168.0.2-126, а второй - 192.168.130-254.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 06:20
Большое спасибо, попробую если пойму как переключить настройки с режима бридж на роутер.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 11:18
В доке отдельная глава есть, про режим роутера - ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 17:18
Спасибо,читаю
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 09:56
В мануале не нашла как переключить настройку на бридж на роутер.Описано как добавить стат.маршруты,как применить RIP протокол,о приоритетах трафика,что угодно но не настройка на режим роутер.При внесении стат.маршрутов ничего не меняется.Сотрудники D-Link - прокомментируйте пожалуйста.У знакомых сразу после заводских настроек, сняли галочку с DSL Auto-connect, проописали VPI,VCI,PPPoE,Username & Password, IP Adress,Start IP Adress & End IP Adress, перезагрузили и получили роутер.У меня эта же процедура ничего не меняет, в чем дело? Может сбросить все настройки на заводские и попробовать сначала, или так можно чему нибудь навредить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 07:14
Вот этот режим и есть роутер?
Если да,то что делать дальше?
Service VPI/VCI Protocol Interface Received Transmitted
Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops
pppoe_0_33_3 0/33 PPPoE ppp_0_33_3 26233 119 0 0 54 3 0 0
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 07:37
Теперь, если у меня в LAN основной IP 192.1681.1/255.255.255.0
DHCP включен,
Start IP Adress 192.168.1.2
End IP Adreess 192.168.254
Теперь в свойствах локальной сети в компьютере 1 я могу прописать два адреса : адрес шлюза и один собственный.Как указать интервал со 2-126? В этой же строке, где сейчас стоит 1.2? Объясни пожалуйста.
