Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 09:41
gebo писал(а):
Существует ли русская прошивка или своего рода руссификатор для модема
"DSL-2640U"? :?:
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 09:51
"DSL-2640U"? :?:
А зачем такое "щасте" нужно???
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 16:36
Alexander Gorelik писал(а):
"DSL-2640U"? :?:
Нет.
А появится?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 16:40
CeTKo писал(а):
"DSL-2640U"? :?:
С инглишем не очень дружу :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Виснет
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:06
nail.khisamov писал(а):
driver61 писал(а):
Maxx писал(а):
Проблема идентичная.
1-й симптом - лампочки горят как при нормальной работе, роутер не пингуется, при попытке заново пересоединится (WiFi) - точка доступа не видна.
2-й симптом - если выключить/включить устройство, не грузится, никакие индикаторы статусов не светятся/не мигают, индикатор power - красный.
Лечится выключением на длительное время. Ситуация возникает спонтанно, то работает сутками, то виснет через пару минут после включения.
Грешил на БП, поменял на 1.5А - ноль реакции.
Прошивка RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b, не менял.
Я уже все перепробовал: и ADSL-протоколы все лишние отключил, и убрал шифрование Wi-Fi. Ничего не помогает.
Аналогичная ситуация. Сдал в сервис центр. Заменили прошивку. После смены прошивки, забрал домой. Дома все повторилось снова (включение с десятого раза, а если включился то зависание на 3-5-10 минуте работы/не работы, даже видео "процесса" на мобильный записал, на всякий случай). На следующий день устройство вернул в сервисный центр, где в течении 8 дней мне его заменили на другое аналогичное устройство. Сегодня его забираю. устраиваю тест драйв. О результатах отпишу позже.
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
s/n PH 06172011961
Сейчас, 16 30, сутки устройство работает без сбоев. Надеюсь это надолго.
Вчера модем завис намертво. Все попытки сбросить закончились неудачей. По телефону в сервиснике сказали, что необходим ремонт. А ближайший сервисный центр в 1000км от меня.
Сегодня купил новый 2640u. Пока работает. Обидно блин.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:47
если просканировать модем по внутреннему интерфейсу - то вот какие результаты:
PORT STATE
21/tcp open
22/tcp open
23/tcp open
80/tcp open
5190/tcp open
Интересует что это за последний порт? Для чего он нужен? Нужна ли в нём необходимость?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 11:19
http://www.auditmypc.com/port/tcp-port-5190.asp
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 12:51
CeTKo ну и что ты хотел этим сказать? Меня интересует совсем другой контекст..... Я прекрасно знаю какие службы могут использовать этот порт. Для чего на самом модеме открыт этот порт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 20:18
up
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 22:09
Выдержка из лога:
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863
 Заголовок сообщения: Антенна
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 04:27
Я недавно купил данный девайс 2640U, так вот у меня вопрос, с помошью какой антенны можно увеличить радиус действия Wi-Fi, подскажите новичьку. :oops:
 Заголовок сообщения: 2640U
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 13:26
купил себе 2640U потому что у брата стоит все очень хорошо работает, но есть проблема
1-настроил на ЮТК РОСТОВ, КАК описана на сайте, индикаток DSL горит, internet горит красным, в status/device info показывает скорость, но вместо ip-адреса в default gateway -ррр_0_35_1, войти в нет не могу, в чем может быть проблема
2- у брата работают mailagent, icq, yahoo но страницы не открывает
Сам бы не полез, но провайдер не берется.
 Заголовок сообщения: Re: 2640U
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 10:16
Обратитесь в сервисцентр.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 10:31
Я покупал антенну D-Link что-то-там-7dbi. Большая серая, биполь. Не скажу, что стало прямо сильно лучше, но на свои 400 рублей она пару дб в дальних комнатах прибавила :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 21:02
Добрый день!
Рвется связь. Иногда DSL горит, а сайты не открываются.
Связб между компьютером и модемом по wi-fi.
ОС - MS VISTA HOME PREMIUM
Оператор: Уралсвязьинформ
По совету саппарта включенной только оставил модуляцию T1.413
Инфо о модеме:
Board ID: D-4P-W
Tr-069 клиент отключен.
Параметры WAN:
VPI / VCI: 8 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_8_35_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
ADSl status:
Mode: T1.413
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 18.6 13.0
Attenuation (dB): 6.0 2.5
Output Power (dBm): 7.8 12.5
Attainable Rate (Kbps): 10400 736
Rate (Kbps): 8160 608
K (number of bytes in DMT frame): 256 20
R (number of check bytes in RS code word): 6 16
S (RS code word size in DMT frame): 0.5 8
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 527282 527280
Super Frame Errors: 2 4
RS Words: 71710448 4481880
RS Correctable Errors: 164 2
RS Uncorrectable Errors: 63 N/A
HEC Errors: 2 4
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 172511383 0
Data Cells: 127977 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 11 0
ЛОГ за сессию:
(включил синхронизацию времени, так что "1 jan" это же 3 sep
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!!!!
Jan 1 00:00:30 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:30 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:07:45 daemon crit pppd[557]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:07:45 daemon crit pppd[557]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:08:18 daemon crit pppd[557]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:18 daemon crit pppd[557]: PPP session established.
Jan 1 00:08:20 daemon crit pppd[557]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:08:20 daemon crit pppd[557]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Sep 3 21:58:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.20.99.49 DST=89.20.117.141 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=59902 DF PROTO=TCP SPT=6095 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 3 21:58:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.20.124.29 DST=89.20.117.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=22290 DF PROTO=TCP SPT=3503 DPT=139 WINDOW=64860 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 3 21:58:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.20.124.29 DST=89.20.117.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=22821 DF PROTO=TCP SPT=3503 DPT=139 WINDOW=64860 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 3 21:59:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.20.126.84 DST=89.20.117.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=62051 DF PROTO=TCP SPT=3103 DPT=445 WINDOW=64860 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 3 21:59:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.20.126.84 DST=89.20.117.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=62842 DF PROTO=TCP SPT=3103 DPT=445 WINDOW=64860 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 3 22:08:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.20.125.169 DST=89.20.117.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=37970 DF PROTO=TCP SPT=3850 DPT=135 WINDOW=65340 RES=0x00 SYN URGP=0
