Текущее время: Пн авг 17, 2026 08:17
 Заголовок сообщения: DES-2108 DYNAMIC MAC SEARCH LIST
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 10:57
Тестовая конфигурация:
порт 1 - клиент1
порт 2 - клиент2 с запущенным tcpdump
порт 3 - uplink ISP
Дополнительное ПО - PPPoE Monitor (http://l2nt.info).
У ISP доступно 3 PPPoE концентратора с одним и тем же AC-Name, MAC адреса естественно разные.
Тест:
1. Перезапускаю свич, соответственно таблица коммутации (CAM table)очищается
2. Запускаю PPPoE Monitor, который шлет PADI и получает три ответа PADO. Все концентраторы доступны.
3. Смотрим: show fdb port 3. Пусто.
Вопрос: почему пусто? Согласно принципам коммутации запись в CAM должна записаться после первого прохождения фрейма с неизвестным для данного порта MAC адресом.
4. С клиент1 устанавливаю PPPoE соединение, в то же время клиент2 анализирует трафик. Клиент2 (естественно в promisc) видит только broadcast PADI. Отсюда делаю вывод, что все юникастовые фреймы PPPoE протокола (уровень сессии) уходят согласно таблице коммутации, а именно на третий порт свича.
Если бы в CAM небыло записи о соответствии 3-му порту MAC адреса PPPoE коммутатора - то первый юникастовый PPPoE пакет ушел бы на все порты. Но такого не произошло. Свич работает правильно.
Смотрим что на третьем порту: show fdb port 3 показывает пусто.
Как так?
Через пару минут появляется запись об одном коммутаторе (к которому подключен клиент1). Все это время запущен PPPoE Monitor который каждые 30 секунд шлет PADI и получает ответы от всех коммутаторов.
Где остальные записи?
Минут через 5 вижу все записи в таблице третьего порта.
Что за инертность?
Если я получил фрейм с неизвестным src-MAC адресом для данного порта - я должен это видеть в CAM, и не через 5 минут, а сразу же, и быть уверенным, что вижу результаты соответствующие действительности. (Иначе для чего тогда вообще это нужно?)
FW: 3.00.16
И когда уж наконец почините ping:
D:\l2nt>l2nt.exe -p 192.168.1.251
PING 192.168.1.251:
reply: 64 bytes from 192.168.1.251 time 172.992 ms
reply: 64 bytes from 192.168.1.251 time 3.183 ms
reply: 64 bytes from 192.168.1.251 time 2.855 ms
reply: 64 bytes from 192.168.1.251 time 94.331 ms
reply: 64 bytes from 192.168.1.251 time 559.349 ms
reply: 64 bytes from 192.168.1.251 time 2.891 ms
reply: 64 bytes from 192.168.1.251 time 3.127 ms
reply: 64 bytes from 192.168.1.251 time 309.807 ms
reply: 64 bytes from 192.168.1.251 time 2.833 ms
^C
--- 192.168.1.251 ping statistics ---
9 packet transmitted, 9 packet received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.833/127.930/559.349 ms
Это ARP пинг. Если ICMP покажет проблемы включая сетевой уровень, то ARP не поднимется выше канального. В данном FW NMS явно имеет проблемы на канальном уровне.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 21:48
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 10:52
Благодарю за оказанную техподдержку.
Ясно, что функционал для данной модели значителен, что отражается на загруженности CPU и, соответственно, времени L2-L3 отклика (пинга).
В FW 3.00.16 есть "инертность" при показе таблицы коммутации, но зато без 2-х минутной задержки (как в 2.хх..). В следующей версии FW обещают изменить алгоритмы вывода таблицы коммутации.
Понянто, что данные вещи не являются критическими, но хочется лучшего :-)
Ждем прошивку...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:12
Извини за глупый, быть может, вопрос, но что такое "таблица коммутации", которую, по всей видимости, можно посмотреть? У меня прошивка 3.00.4 и там таблицу можно посмотреть только по SNMP (1.3.6.1.2.1.17.4.3) и то - через раз. Вот сейчас думаю перепрошить, но что нового в 16-й прошивке нигде найти не могу и стоит ли менять "шило на мыло" не знаю... :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:44
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 16:56
Можно мне выслать прошивочку новую? У меня такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 17:17
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
