Текущее время: Сб сен 05, 2026 14:52
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 23:54
Здравствуйте. У меня такая проблема. В офисе есть 19-ть компов. Есть ещё два. Один сервер подключённый к интернету и один Домен терминал. На нём настроен DHCP сервер. Он раздаёт адреса всем 19-ти компам. Сервер в свою очередь подключён к свичу и домен тоже.
Надо сделать так чтобы 10-ть компов подключались к одной точке доступа и 9-ть к другой. Настроил точки, подключил их к свичу и ничего не работает. Вытащил одну, заработало.
Когда воткнуто две точки, то на них постоянно быстро мигают индикаторы LAN и интернета нет. Компы не получают адреса.
Что делать? Что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 00:02
Работает одна любая точка, или только одна?
Как ведут себя WLAN индикаторы?
Айпишники в точках разные?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 13:24
Похоже на конфликт IP-адресов. Или, в случае неправильной настройки режимов, возникла "закольцовка" трафика и смерть сегмента сети от насыщения.
Какая причина жёсткого разделения клиентов 10/9. ИМХО, лучше поднять роумниг.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 14:11
Да вроде точки умеют STP. Вроде не должно быть такого.
А то, что конфликт адресов - точкам они и не сильно нужны-то. Может это специфическая реакция свича?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 14:22
Работают все две точки. Но по одной. Адреса у них одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 14:24
А как сделать роуминг? Я в этом деле не силён.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 14:35
В каком режиме работают точки? Если между ними настроен WDS - получается петля. И адреса у них разнести нужно. Хотя бы .50 и .51.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 14:42
Обе работают в режиме WDS with AP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 15:32
WDS - настроены друг на друга? Вот классическая петля и получается. Переведите в режим AP и разнесите по ip адресам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 15:55
А в этом режиме точки будут видеть друг друга?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 16:04
А зачем точкам видеть друг друга? Вам же нужно, чтобы беспроводные клиенты увидели проводную сеть - сервер и т.п. Кроме того, точки общаются между собой (буде это нужно для роуминга) только по проводному соединению.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 22:35
да не общаются они между собой.
роуминг на длинках не работает.
просто настройте одинаковый ссид шифрование и канал.
работать будет, но на время переключения клиент будет кратковременно отрываться
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 01:47
Говорю же, не будет никакой петли если точки объединены в WDS и подключены к одной и той же проводной сети.
Точки слишком умные, чтобы страдать от этого.
Сейчас проверил. В случае, когда есть два пути прохождения пакета точка выбирает LAN. Если провод отключить, все идет по WDS.
А вот адреса разнесите, а то может не нравится это свичу и он с ума сходит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 10:57
То есть получается что точки по беспроводному соединению между собой не общаются? А если они не будут общаться, то будет сеть в офисе? Чтобы другие компьютеры видели друг друга?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 11:19
В данной ситуации достаточно режима AP.
