Текущее время: Сб авг 15, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: Приоритезация
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 15:47
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с приоритезацией траффика.
Есть сеть 10.13.0.0/255.255.0.0
Построена на DES-3526
Шлюз в сети 10.13.0.17
Интернет раздается по VPN (сервер впн за шлюзом имеет адрес 83.102.248.2)
Нужно сделать наивысший приоритет траффику, идущему в интернет (через VPN).
на втором месте траф на 10.13.200.1
ну и остальное как получится.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 16:10
Перемаркировка приоритетов производится при помощи ACL. А фильтрация VPN пакетов при помощи ACL Packet Content Filtering. Посмотрите пожалуйста вот эти примеры они должны помочь при настройке:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_99.php
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 16:20
В том и дело, что не получается. ACL Packet Content Filtering остается немного непонятным. Исходя из этого и приходится спрашивать у вас на форуме..
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 16:29
Перзевоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 16:34
Завтра позвоню с работы, нормально будет?
а то из дома накладисто звонить) я из Ярославля.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 17:27
Конечно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 17:31
# profile_id 1
# разрешаем DHCP запросы (и делаем на них высокий приоритет)
# разрешаем DHCP ответы шлюза (и делаем на них высокий приоритет)
# запрещаем DHCP ответы на юзерских портах
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 68 port 2-26 permit priority 6
config access_profile profile_id 1 add access_id 26 ip udp src_port 67 port 1 permit priority 6
config access_profile profile_id 1 add access_id 27 ip udp src_port 67 port 2-26 deny
# profile_id 2
# приоритеты на сервера
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.13.0.0 destination_ip 10.13.200.1 port 1-26 permit  priority 5
config access_profile profile_id 2 add access_id 27 ip source_ip 10.13.0.0 destination_ip 10.13.200.3 port 1-26 permit  priority 5
config access_profile profile_id 2 add access_id 53 ip source_ip 10.13.0.0 destination_ip 10.13.200.10 port 1-26 permit  priority 5
#config access_profile profile_id 2 add access_id 79 ip source_ip 10.13.0.0 destination_ip 10.13.200.99 port 1-26 permit  priority 5
# profile_id 3
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.13.200.1 destination_ip 10.13.0.0 port 1-26 permit  priority 5
config access_profile profile_id 3 add access_id 27 ip source_ip 10.13.200.3 destination_ip 10.13.0.0 port 1-26 permit  priority 5
config access_profile profile_id 3 add access_id 53 ip source_ip 10.13.200.10 destination_ip 10.13.0.0 port 1-26 permit  priority 5
#config access_profile profile_id 3 add access_id 79 ip source_ip 10.13.200.99 destination_ip 10.13.0.0 port 1-26 permit  priority 5
# profile_id 4
# запрещаем dst TCP порты
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 27 ip tcp dst_port 139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 53 ip tcp dst_port 369 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 79 ip tcp dst_port 411 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 105 ip tcp dst_port 445 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 131 ip tcp dst_port 1111 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 157 ip tcp dst_port 9730 port 1-26 deny
# profile_id 5
# запрещаем dst UDP порты
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 27 ip udp dst_port 138 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 53 ip udp dst_port 1111 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 79 ip udp dst_port 1900 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 105 ip udp dst_port 9730 port 1-26 deny
# profile_id 6
# приоритеты на интернет
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip source_ip 10.13.0.0 destination_ip 10.13.0.17 port 1-26 permit  priority 7
# profile_id 7
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip source_ip 10.13.0.17 destination_ip 10.13.0.0 port 1-26 permit  priority 7
# profile_id 8
# приоритеты на локалку
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip source_ip 10.13.0.0 destination_ip 10.13.0.0 port 1-26 permit  priority 4
скажите, при таких правилах будет ли интернет иметь наивысший приоритет 7 (приоритет идет на все пакеты идущие на шлюз) ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 19:14
Будут. Единственное имейте ввиду что указанные порты отфильтруются раньше этих правил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
