Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: DI-624 не получает адрес по DHCP
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 13:28
Пытаюсь подключить DI-624 HW:d2, SW:4.04b24 к провайдеру (Qwerty). Привязки MAC/IP у провайдера нет, IP-динамический. Кабель со стороны провайдера воткнут в порт WAN, роутер настроен на получение динамического IP. В порт LAN воткнут комп со статическим IP, роутер видит.
В логе роутера каждые 2 секунды сообщение о запросе адреса, при попытке принудительно получить адрес - пишет Renew IP timeout.
DHCP сервер роутера отключен, при переключении кабеля из порта WAN в порт LAN, компьютер получает IP-адрес от провайдера (получение адреса примерно 10 секунд).
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 15:44
Где Вы взяли такую прошивку?
Лампочка WAN загорается при подключении кабеля провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 19:47
Прошивка 4.04b28, опечатался
Индикатор WAN мигает
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 14:42
Попробуйте на роутере прописать статический ip-адрес и пропинговать шлюз провайдера. Вполне возможно, что наблюдаются какие-то проблемы с соединением с оборудованием провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 10:26
Попробовал. Получил IP-адрес компьютером, прописал его в роутер как статический - всё работает до истечения срока аренды адреса. Пингуется как шлюз, так и DHCP-сервер.
Ещё: древний DFL-100 работает с провайдером как часы, адрес получает без проблем. Но мне нужен WiFi. Вариант из цепочки DI-624->DFL-100->провайдер по определенным причинам не устраивает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 14:19
Нет ли у Вас возможности запустить снифер на WAN порту роутера и посмотреть что там на самом деле происходит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 17:03
Ethereal подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 17:17
Да
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 13:57
Отписал Вам в почту
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:25
Наблюдается похожая ситуация.
Адреса раздает isc-dhcp с помощью dhcp relay настроенном на шлюзе (cisco).
Посмотрели сниффером на участке от оборудования провайдера, до роутера: в dhcp discover отсутствует Option 116: DHCP Auto-Configuration.
в логах дхцп сервера пишет следующее:
Oct 12 13:42:06 honduras dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:13:46:de:87:c8 (My
Host) via 10.8.128.1
Oct 12 13:42:06 honduras dhcpd: DHCPOFFER on 10.8.155.179 to
00:13:46:de:87:c8 (My Host) via 10.8.128.1
tcpdump на интерфейсе дхцп сервера:
13:41:13.698368 IP (tos 0x0, ttl 254, id 55027, offset 0, flags [none],
proto: UDP (17), length: 328) 10.8.128.1.bootps > 10.10.8.2.bootps:
BOOTP/DHCP, Request from 00:13:46:de:87:c8 (oui Unknown), length: 300,
hops:1, xid:0x56ec87c8, secs:2270, flags: [none] (0x0000)
          Client Ethernet Address: 00:13:46:de:87:c8 (oui Unknown) [|bootp]
Виндовая же тачка, подключенная вместо роутера, спокойно получает IP (в дискавери есть опция 116).
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:29
Опция 116 не поддерживается роутером, вот он ее и не шлёт. Можете выслать мне на почту сниф с WAN порта роутера где видны попытки получить ip-адрес? И примерную топологию сети.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 12:25
Такая же проблема на 824VUP+ . Компьютеру присваивается адрес, - роутеру - нет. Что изменилось в сети провайдера непонятно, так как до этого работало.
Подключал свой локальный dhcp в WAN роутера - ip адрес присваивается.
Поменял прошивку на D-Link_824VUP_v200(v200b14).BIN (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... re/Rev_Bx/) - не помогло.
Куда копать, подскажите?
Лог:
-00:18:55 DHCP:discover(My Host)
-00:18:59 DHCP:discover(My Host)
-00:19:07 DHCP:discover(My Host)
-00:19:23 DHCP:discover(My Host)
DHCP Client Disconnected.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 23:16
Блин то же самое,невидит интернет,хотя в сетевых подключениях пишет мол есть шлюз интернета,пробывал и динамические и статические апишники! Немогу поставить прошивку D,стоит последняя C.
Че сделать мона?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 08:42
аналогичная проблема. решение уже есть?
