Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Проблема DI-624S с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 18:54
Прошил роутер новой прошивкой с DualAccess v.1.11, выбрал Russian PPTP Dual Access, настроил маршрутизацию, поставил Multicast streaming – Enabled. В результате, при попытке просмотра IPTV, через VLC media player, получаю Reboot роутера! А так хорошо все начиналось ... :!:
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:43
Подключаетесь к роутеру проводом или по беспроводке? Если по беспроводке, то сообщите модель беспроводного адаптера и тип шифрования сети. Приведите полностью настройки Home->WAN. Кто у Вас провайдер?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:38
1. по Wi-Fi.
2. Broadcom 802.11b/g WLAN (драйвера - последние, энергосбережение - отключено).
3. WPA-PSK
4.WAN Settings:
Russian PPTP Dual Access (For Russia use only)
Server IP/ Name: vpn.corbina.ru
Maximum Idle Time: 5 Minutes
MTU : 1400
Connect Mode: Always-on
WAN Physical Setting ( Set Routing ):
Dynamic IP
5. Корбина
Последний раз редактировалось deviatore Пт авг 24, 2007 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 16:56
Протестирую
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:27
Протестировал - роутер не перезагружается, однако полноценный просмотр IP TV через Wi-FI невозможен - слишком большие потери пакетов, картинка покрывается пикселами.
Можете привезти роутер к нам на диагностику на предмет перезагрузок.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 06:11
Спасибо, конечно, но я думаю, что везти его в сервис центр пока не стоит. Потому, что он перезагружается только при попытке просмотра IPTV, а судя по вашим тестам, через данный роутер это все равно невозможно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
