Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2300U + SMTP
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 20:03
Вот копи-паст письма, улетевшего в саппорт Д-Линк. Ответа нет:
Имеется модем DSL-2300U. Невозможно перейти на различные сайты. Например
qip.ru. Браузер показывает, что что-то делает, но далее 38% не идет.
IE/Макстон.
Невозможно отправить почту по протоколу SMTP независимо от почтового
клиента, если прикрепить какой-либо файл. Пример ошибки (из ОЕ 6):
Соединение было неожиданно прервано сервером. Возможными причинами этого
являются сбои на сервере, сбои сети или длительное отсутствие активности.
Тема 'вап', Учетная запись: 'Почта', Сервер: 'smtp.mail.ru', Протокол: SMTP,
Порт: 25, Защита (SSL): Нет, Ошибка сокета: 10053, Код ошибки: 0x800CCC0F
Если вложений не делать, то почта уходит. Не проверял на больших текстах.
Принимается все отлично. Настройки клиента корректны.
Не надо думать, что проблема не в модеме. В нем 100% Именно при его появлении все началось. На прошлом внутреннем диал-апном все пучком. Искал ответ на эту гадость и нашел похожее у человека: ВОТ ЭТО. Но мне эти слова ничего не дают кроме объяснения, что проблема решаема. Что делать?
Танцы с бубном и прошивкой не проводились, "кабы чего не случилось".
Я тут из-за тестя :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 10:25
Что означает на "различные сайты"?... Т.е. не открываются только некоторые сайты или все?
Если часть сайтов открываются часть нет, то пути два:
1. Обновите прошивку до текущей ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 041V00.zip после чего уменьшите значение MTU size (ориентировочно, до 1400)
2. Переведите модем в режим Bridging
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 13:17
Да, на некоторые НЕ заходит.
1. Лишит ли прошивка гарантии? Если нет - можно мануальчик? Или достаточно указать из Web-интерфейса? Я видет такой пункт.
2. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 09:37
2. Как это сделать?
1. Нет, не лишит.
2. Обновление прошивки осуществляется через веб-интерфейс. Необходимо распаковать файл прошивки из zip-архива и указать путь до него на вкладке Tools>>Firmware.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:55
Мой
2. Как это сделать?
относилось к Вашему
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 16:34
При выборе Connection Type нужно выбрать Bridging.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 20:47
Спасибо, прошивка помогла. Только во время повторных настроек (при включенной опции DSL Auto-connect) на последнем этапе было сообщено об ошибке настройки VPI/VCI.
Теперь в настройках вот такая вот штука:
Чем это чревато и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:50
На картинке приведены WAN-интерфейсы модема и их параметры. Создано два соединения. [Для чего??]
Ознакомьтесь внимательно со следущей литературой:
Руководство пользователя:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/D ... 0U_RUS.pdf
Рекомендации по настройке ADSL оборудования:
http://dlink.ru/technical/expl_.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 02:53
Привет! У меня та же самая модель модема! И та же самая проблема! На сайты правда вроде на все конектит, а вот с почтой проблемы! Да и не конектит к игровым серверам нашей сети Инфонет! Прошивать не пробовал т.к. не знаю как! Парни подскажите плиз! Напишите на мыло (zueffs@mail.ru) или в личку как это делать! Прошивку скачал, там один файл, а что с ним делать не наю! И еще одна проблема! Нажимаю кнопку Reset, но настройки не сбрасываются! Набираю в IE 192.168.1.1 и нифига!Может надо откдючить чего? Или еще что-нибудь не так сделал! Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 08:17
Распакуйте этот архив в любое место. Далее заходите в настройки модема через Веб (в адресной строке браузера наберите 192.168.1.1 а в появившемся окне в строках Имя и Пароль введите "admin" без кавычек).
Далее выберите сверху вкладку Tools, а слева кнопку Firmware. В итоговом окне нажимет Обзор и выберите распакованный файл. Это и есть файл прошивки. Далее только соглашайтесь со всем. Прошивка идет 2-4 минуты.
По второй части вопроса Вам помогут.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:24
Большое спасибо! И еще проблемка! Скачал программу Hamachi! При первом запуске она не может соединиться с сервером, и я не могу получить свой уникальный IP (который присваивается программой при соединении с сервером)! Так же не могу обновить антивирус! По-моемому тоже не может соединиться с сервером! В случае с Hamachi, там вроде с Proxy что то связано! Может кто знает подскажет почему так!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 17:04
Здравствуйте, имею ту же проблему, не открываются некоторые сайты...Прошивка стоит RU_DSL-2300U_306042100, подключен к авангарду. Везде пишут что нужно сменить MTU size, но я так и не нашел где, не могли бы вы пояснить поточнее его местоположение, желательно выложить скрин для чайника :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:49
Если это прокся, то все ясно: некорректная ее настройка действительно может привести к отвалу антивируса. Если это Антивирус Касперского 7.0, то я могу Вам помочь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:50
Мммм.... А это последняя версия? Если нет - обновите. И дайте примеры сайтов, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 06:23
Ну вроде как последняя, а примеры сайтов, то тот же qip.ru
