Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Определение петли у 3526 и 3026
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 19:02
стоят на одной магистрали последовательно 3526 и 3026
где то за 3026, еще не выяснил где, флудит толи свич толи еще чего, в общем не важно, но постоянно выдает сообщение Configuration Testing Protocol detects a loop in port 2
Так вот свич 3526 определяет это гораздо чаще чем 3026, соответственно 3526 отрубает всю магистраль до 3026, может ли быть дело в настройках (их оставил по умолчанию) или это просто 3026 тормозит.
прошивки 3026 - Build 4.01.012
3526 - 5.00-B12
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:09
Покажите настройки LBD на этом порту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:41
конфиг для 3026
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
# STP
config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp
txholdcount 3 fbpdu enabled
enable stp
config stp ports 1 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled f
bpdu enabled
config stp ports 2 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled f
bpdu enabled
для 3526
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:17:9A:B3:6A:30 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:47
вот опять, на 3526
1105 2007/08/29 21:43:07 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
1104 2007/08/29 21:42:04 Port 2 link down
1103 2007/08/29 21:42:03 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 2
а на 3026
493 2007-08-29,21:43:07 New Root selected
492 2007-08-29,21:43:07 New Root selected
491 2007-08-29,21:42:07 New Root selected
490 2007-08-29,21:42:07 New Root selected
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:52
Вопрос зачем на DES-30XX включен STP? У Вас там кольцо? Клиентские порты как edge прописаны? Похоже нет а надо. Если это не поможет снизьте loopdetect interval до 1.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 22:10
кольца нет, но я помню раньше вы рекомендовали для защиты от петли включать STP, была даже ссылка на раздел FAQ в которой описывалось как это делать, но точно помню что в старых прошивках не было раздела Loopback Detection, может теперь и не нужно включать STP?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 22:13
Если Вы хотите определять и блокировать петлю только за каждым клиентским портом и не между ними тогда STP не нужен. В противном случае нужен. Но порты как edge надо прописывать в любом случае. Мои советы помогли?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 22:36
А если не включать STP а петля будет между портами, тогда что получится?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 09:40
получится петля :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 11:07
У вас проблема с петлями между портов?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 01:09
3550, к портам подключены свитчи клиентов (неуправляемые), клиенты могут делать петли между этими свитчами, для этого поднят stp c edge на клиентские порты. Не понятно, как определить между какими портами петля, потому что когда петля есть, один из портов переходит в состояние backup а в лог пишется только Topology changed и несколько портов помечено как not edge (какраз в этом то и проблема).
Not edge помечаться могут порты, где клиенты используют бриджинг (такие к моему удивлению находятся в больших количествах несмотря на то что 3 сетевухи стоят дороже 5-портового свитча) т.к бриджи рассылают BPDU да еще и норовят стать рутом.
Пока только придумал менять приорити на порту который стал бекапом чтобы вместо него бекапом становился другой порт, тогда и увидим какой.
И еще вопрос: почему в лог ничего не пишется при переходе порта в состояние backup и обратно?
system severity - information
Firmware Version : Build 5.01.B53
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:17
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал. К сожалению другого варианта определения какой порт нет. По поводу логирования устройство пишет в лог два сообщения Topology Change + с какого порта оно получено и New Root Selected + MAC-адрес нового Root-а.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 22:20
А как у зюхеля слабо сделать
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1652
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 06:36
Ivantey писал(а):
зюхеля
за́йксель
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 21:40
Описанная функция у нас есть. Она называется LBD. Но она ловит петли только за одним портом в неуправляемом сегменте. Метод указанный в описании несовершенен так как даже не позволяет использовать эту функцию совместно с RSTP/MSTP что важно. Мы специально разносили функцию на две (раньше это была STP LBD) чтобы можно были использовать их независимо. Кроме того у указанного вендора интервал сообщений не может быть изменён что очень важно при большом шторме в петле. Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
