Текущее время: Ср июн 17, 2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:32
ага...
ясно, спасибо :)
 Заголовок сообщения: Подскажите плз.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 17:49
после установки дров под D-Link G122 C1, все заработало...
но есть маленький глючек после загрузки системы происходит подключение потом происходит разрыв связи, потом востанавливается и работает нормально.
как это можно исправить?
происходит такой глючек только под учетками (с правами power user или user), под админом такой ерунды не происходит.
такая же фигня была с родными дровами, только разрыв связи с точкой происходил очень часто примерно раз в 30 сек., поэтому я и решил сменить дрова на Ralink.
в принципе это не напрягает, т.к. потом все работает устойчиво.
 Заголовок сообщения: Ой совсем забыл!
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 17:51
Совсем забыл, огромное спасибо netf0rger за проделанную работу.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 20:45
To Rashpil.
У себя опять проверить не могу - брелоки обеих ревизий пришлось установить другим, совсем чужим людям :) , но тем не менее... Попробуйте, во-первых, установить в настройках драйвера такой параметр, как "CAM when AC Power" в значение "Enable", по умолчанию он находится в "Disable", и проверьте поведение системы. Во-вторых, полностью отключите старт сервиса WZC, указав ему тип запуска "Disable", тогда брелок будет управляться только утилитами от Ralink, и посмотрите, как будет себя вести система. Дескрипторы доступа к реестру в inf-файле я просмотрел ещё раз, вроде бы всё правильно, так что попробуйте. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 21:07
To netf0rger
спасибо, попробовал изменить, глюк остался но проходит в течение 1 сек. вместо 3 сек., так что особо не напрягает.
скорее всего это особенность поведения адаптера и точки доступа
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:53
Обновился инсталятор от Ralink
http://www.ralink.com.tw/data/drivers/I ... 5_Free.zip
Похоже, только добавлена поддержка Висты ( в Release Note описаны изменения для Вистовыхдрайверов), но может и в RaUI, ApUI чего поменялось.
Смущает слово Free в названии.
Пожелание лично netf0rger :
По-моему, давно пора из этой темы информацию по DWL-G122 экстрактивно выделить в отдельный топик.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 04:17
Привет всем
У вот такая конфигурация:
Сначала стоит модем DSL-562T, за ним маршрутизатор-точка DI-624 и в ноуте PCMCA DWL-G630 (H/W Ver E2, F/W Ver 5.0), комп подключен по LAN к машрутизатору.
Суть проблемы:
На ноуте при подключении к и-нету через VPN туннель, довольно часто теряется сеть. Ноут от точки в 4 метрах. Сигнал отличный. ПРи тех же условиях, но только через LAN все нормально.
Вопрос:
Относится ли мой случай к описываемым действиям в этой ветке? Нужно ли мне переустанавливать дрова? Или адаптер можно все-таки настроить?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:11
To burtom.
Полагаю, Вам безусловно следует начать с установки правильных и свежих драйверов и проводить настройки VPN только после этого. Весьма вероятно, что следует поэкспериментировать и с прошивками для Ваших модема и маршрутизатора. Впрочем, не будем отвлекаться, а то зайдём очень далеко. CardBus-адаптер DWL-G630 ревизии E2 основан на чипсете фирмы Ralink, и поэтому Вам надо вот сюда. Несмотря на название темы, всё, о чём там говорится, подходит и для Вашего случая - в мой новый архив-модификатор CardBus-адаптеры DWL-G630 ревизий Ex фирмы D-Link включены тоже, так что попробуйте. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 04:08
Обновились драйвера Ralink для USB(RT257x/RT2671) 06/04/2007
http://www.ralink.com.tw/data/drivers/I ... 1.0.18.zip
Release Note :
Driver XP 1.2.1.0
1. Improve hidden SSID on WPAPSK mode.
2. Support WPS Registrar which configures an AP.
3. Update firmware to V2.1.
4. Fix WPS failure with active WMM.
5. Patch 3Com AP MOde:3CRWE454G72, Association request, Reassociation response
issue.
RaUI XP 2.0.2.0:
1. New edition of UI.
APUI XP 1.1.9.0:
1. When switching channel 14, BW value must be 20.
Для Vista тоже обновлены драйвер и RAUI.
 Заголовок сообщения: Vista x64
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 09:36
Братия во дэлинке, подскажите пожалуйста, нельзя ли с помощью хитрых манипуляций, приведённых выше, заполучить дрова для Vista x64? Собственно, только отсутствие дров для этого брелка и удерживает от полного перехода на неё. Чёрт с ней, с софтовой точкой доступа, мне бы вообще заставить её работать...
В порядке оффтопа - как избавить Висту от дурной привычки отказывать в установке неподписанному драйверу?
Core2Duo6300@3.2GHz, Asus P5B-E Plus, 2*1024 OCZ Gold, Axle GF8800GTX, Audigy2, СВО Zalman Reserator 1, case GeoIT Noblesse, PowerMan 610W, 19' CRT RoverScan, Saitek Cyborg 3D Force Stick, Il-2 Shturmovik =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 13:30
To DeadMorose.
Сначала ответ на оффтопик, хотя это и не он, по-моему - в Вашей ситуации, т.е. при использовании Vista x64 различных релизов, корректно "подсунуть" системе не подписанный драйвер, по мысли Билла Гейтса, нельзя, хотя для 32-битных релизов Vista всё остаётся по-прежнему, как и в обычной линейке систем XP. Если же быть более точным, то не подписанный драйвер, запускающийся в режиме ядра, использовать можно, загружая операционную систему с определёнными ключами. Правда, в этом случае мы получаем ограничения по некоторым возможностям ОС. Это теория. Практика же может отличаться от этой схемы, и всё зависит от конкретного устройства и от конкретного содержимого cat-файлов oem-производителей. Например, я вполне успешно использую собственные inf-файлы для многих моделей модемов и сотовых телефонов именно для Vista x64, хотя, строго говоря, "настоящих" драйверов для всего этого не существует в природе.
Теперь вернёмся к нашему брелоку - драйверы для Vista фирма Ralink для него выпустила уже давно, так что собственно с ними проблем нет. Программная точка доступа не реализована для Vista до сих пор никем, есть только RaUI и её аналоги. При использовании дистрибутива от Ralink при принудительной установке можно попробовать выбрать в качестве производителя саму фирму Ralink, тогда не возникнет и проблемы с цифровой подписью в Вашем случае. С утилитой RaUI Вы знаете, что делать :) . Завтра у знакомого возьму брелок ревизии С1 и попробую поэкспериментировать, как и раньше, только уже в Vista. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 21:51
Помогите, пожалуйста. со следующей ситуацией.
Dlink G122 под WinXP64, установка прошла нормально. При подключении коннект проходит и процесс повисает на стадии "Acquring network address".
С других компов (WinXP32) все проходит без проблем.
Шифрование выключено.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 19:35
Парни не могу найти ралинковские дрова для DWL-G122, модификатор скачал, а вот сами драва нет, все ссылки в теме не доступны! Где можно их найти?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 20:23
Давно не заходил на форум, лето всё-таки было :) . Новый пакет драйверов от Ralink: http://www.ralink.com.tw/data/drivers/IS_AP_STA_7x_D-1.2.2.0_VA-3.0.7.0_2500_D-2.1.1.0_VA-3.0.2.0_RU-2.0.3.0_VA-1.0.15.0_AU-1.2.0.0_080207_0.1.0.24.exe. Однако хочу заметить, что архив-модификатор я давно не обновлял, может, к концу недели выберу время на "посмотреть", что там нового внутри. С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 12:47
Так что, пока не ставить дрова от Ralink? Или стоит попробовать?
