Текущее время: Вт июн 16, 2026 06:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 11:57
Ребят, помогите пожалуйста!!! Впервые столкнулся с беспроводными сетями и оконфузился. Проблема такая. Стоят на PC DWL-520+ а на буке - DWL-650+. Совсем не могу настроить сеть - я не в курсях, что и как надо прописывать в закладке где ставиться галочка про использование беспроводной сети, а дальше - полный ноль. SSID имя надо одинаковое или разное писать?? IP настроен, рабочая группа общая, дрова и софтины стоят. На машинах стоят Win XP лицензионные.
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 12:04
Модератор
Модератор
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.shtml#5
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: НАСТРОЙКИ
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 12:41
Режим: Infrastructure
SSID- должен быть одиннаковый!!!!
Шифрование - тоже одиннаковое, и ключ - правильный!!!!
Даешь скан, реконнектиться сам, ежели все правильно.
Alexander Vishnevetskiy, Moscow.
 Заголовок сообщения: Re: НАСТРОЙКИ
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:03
Александр, не путайте людей. И в Ad-hoc все прекрасно работает.
А шифрование на первом этапе лучше вообще отключить - много времени сэкономите.
To Rusik: посмотрите руководство по установке, там всего несколько страниц с картинками, сделайте ТОЧНО как написано, не меняя на первом этапе никаких настроек.
 Заголовок сообщения: Хорошо, ежели так.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:56
У меня по Ad-hoc не фурычет. Может чего не правильно делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Хорошо, ежели так.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:29
Какое оборудование использовали?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 15:18
DLink 714P+ Airplus 22 Router (v.1.32b04)
DLink 650+ AirPlus 22 на PCMCIA (soft - 3.07, кажется)
В принципе, про режим Ad-hoc мало инфы, впрочем, как и про
Wi-Fi. Но вот как раз статейка, довольно свежая на эту тему...
"Wi-Fi таит новые угрозы"- CNEW (рассылка)
Группа американских исследователей, проводивших изучение проблем безопасности беспроводных сетей стандарта Wi-Fi, обнаружила ряд новых уязвимостей, позволяющих злоумышленнику нарушать нормальную работу компьютера в режиме одноранговой сети (ad hoc). Несмотря на то, что подобный режим используется еще довольно редко, такая схема работы лежит в основе ряда предлагаемых перспективных методик организации обмена данными.
Научный сотрудник лаборатории проблем изучения вопросов безопасности беспроводных сетей Стивенсовского Технологического Института доктор Сьюзанн Уетсел (Susanne Wetzel) опубликовала доклад, в котором сообщается о двух открытых ею способах нарушения функционирования Wi-Fi-сетей, работающих в режиме ad hoc.
«Первый тип атаки позволяет злоумышленнику несанкционированно отключать часть одноранговой сети или определённые её узлы, — рассказывает г-жа Уетсел. — При этом совершенно необязательно контролировать эти узлы, нарушение их работы происходит в результате манипуляций с маршрутизацией данных. Атакуемые узлы получают множество запросов на соединение, начинают тратить больше энергии и, если они питаются от автономных источников, по прошествии некоторого времени исчезают из сети». Подобный тип воздействия на функционирование сети является разновидностью DoS-атаки.
Вторая уязвимость подразумевает под собой возможность изменения злоумышленником данных, используемых для маршрутизации информационных потоков. В результате такой атаки злоумышленник получает доступ к трафику, исходящему или входящему на определённый узел, и может анализировать его. Вкупе с фильтрацией пакетов данных, подобный тип атак позволяет вывести из строя определённые маршрутизаторы, сделав их невидимыми для сети. «Эта методика позволяет злоумышленнику осуществлять удалённую „прослушку“ трафика определённого узла, при этом не находясь в пределах досягаемости для этого узла», — сообщает г-жа Уетсел.
Режим аd hoc предусматривает, что устройства, входящие в одноранговую беспроводную сеть, обмениваются данными непосредственно друг с другом (как в пиринговых сетях), без использования выделенной точки доступа. Во время проведения экспериментов ученые ставили перед собой целью не столько провести успешную атаку, сколько нарушить работу сети при минимальных усилиях и с сохранением максимальной конфиденциальности.
По результатам исследований группой доктора Уетсел выдвинут ряд предложений по оптимизации протоколов маршрутизации данных, в частности, создание технологии сбора и обмена информации об узлах сети — своеобразное формирование репутации участников беспроводных пиринговых коммуникаций.
Вот-так-то.
В принципе, пока технология новая, все может быть.
Поэтому рекомендую режим INFRASTRUCTURE для Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 11:15
Александр, вы запутали всех и запутались сами. Чтобы не путаться, почитайте хотя-бы объявления вначале раздела, если уж лень читать базу знаний и FAQ.
Инфраструктурный режим - это режим работы беспроводных адаптеров (клиентов) через точку доступа (access point), которая работает как КОНЦЕНТРАТОР в проводных сетях.
Режим AD-HOC - это режим при котором беспроводные адаптеры (клиенты) работают друг с другом напрямую, без посредников.
В вашем случае вы используете точку доступа встроенную в роутер. Поэтому какие могут быть разговоры о Ad-Hoc?!?!
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Сорри
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 12:03
Я извиняюсь, поскольку я скорее пока юзверь чем продвинутый пользователь, поэтому специальные технические и сетевые знания для меня, впрочем наверно как и для многих, пока, увы- темный лес.
Вот и пытаюсь разобраться ускоренными темпами.
Ваше разъяснение понятно, Большое спасибо!
