Текущее время: Пн окт 05, 2026 21:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:20
Задача стоит такая:
Во внутренней сети стоит программа которая работает только на внутренние ипы. Нужно пробросить порт так чтоб ИП внешнего клиента подменялся на внутренний.
Возможно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 12:03
НАТ? Пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:36
SteveSmith писал(а):
НАТ? Пробовали?
Вопросец я не понял :)
Тут нужен типа обратный нат! :) ПРеобразовать честный адрес в часный и по одному порту :(
VPN не предлагать :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:43
Если использовать SAT, то можно менять как source, так и destination IP
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 14:22
У меня вопрос "от дурака":( Если мона напишите как реализуется. Я логики проследите не могу. Не знаю даже с чего и начать!
Дело дальше проброса портов по ФАКу и построения РРРоЕ у меня не пошли.
З.Ы. Вы наверняка не поняли задачи. Мне надо чтобы прога видила обращение по Чесному ипу как обращение из внутренней сети, а не просто проброс порта.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 14:59
Возможно я чего-то не понимаю, но вот так пробовали?
1) Новое правило:
action - sat
service - нужный Вам сервис
source interface - wan1
source network - allnet
destination interface - wan1
destination network - your_public_ip
на вкладке sat:
destination ip - внутренний айпи Вашего сервера с прогой
2) Новое правило:
action - nat
на вкладке nat:
specify sender ip - нужный Вам локальный адрес
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 17:47
1) Новое правило:
action - sat
на вкладке sat:
2) Новое правило:
action - nat
на вкладке nat:
Чет не катит:(
ну как пример:
порт сервера приложений 3058
ип сервера приложений 192.168.0.55
лан 192.168.0.1
ван статический (привязан к макадресу 82.193.193.193)
Инициатор внешней связи 82.82.82.82
Мне нужно ип инициатора на порту 3058 сервера приложений был виден как например ип (шлюза) 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 18:34
Вам надо сделать именно то, что советует SteveSmith. Возможно, с некоторыми уточнениями. Попробуйте в качестве dest интерфейса указать core. И установить в закладке SAT галку "All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP". И, разумеется, сервис со всех портов 0-65535 на нужный вам.
Первое правило SAT подменяет адрес назначения назначения на адрес сервера во внутренней сети. 2-е правило NAT обеспечивает трансляцию адреса источника на внутренний адрес рутера. Т.е это аналогия проброски портов, но лишь с заменой адреса источника.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 19:44
Для реализации схемы нужно:
1
SAT: внутренний адрес к кому пробрасываем
al-nets/wan => core/wan_ip / нужный сервис
2
NAT: _ничего ставить не нужно_
all-nets/wan => core/wan_ip / нужный сервис
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 09:59
раз уж начал отвечать, то постараюсь полностью. Итак, Ваш пример:
1) Новый сервис
name - mysvc_3058
type - tcp
source - 0-65535
dest - 3058
2) Новое правило:
action - sat
service - mysvc_3058
destination interface - wan1 (у меня работает с ваном, Вы можете попробовать заменить на core, если не получится)
destination network - 82.193.193.193
на вкладке sat:
destination ip - 192.168.0.55
3) Новое правило:
action - nat
destination interface - wan1 (или core, главное, чтоб как в предыдущем правиле)
на вкладке nat:
specify sender ip - 192.168.0.1 (или use interface address, если этот айпи закреплен дфл'ю)
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:01
Ах да, можно еще в качестве source network указать не allnet, а конкретный айпи 82.82.82.82, но это уже мелочи
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:55
У меня заработало с такими настройками:
# Name Action SourceInterface SourceNetwork DestinationInterface DestinationNetwork Service
1 liga_1 SAT wan1 all-nets core wan1_ip liga
2 liga_2 NAT wan1 all-nets core wan1_ip liga
В SAT первого правила Destination IP Address поставил ип ресурса.
Огромное мерси
Правда может выплывет что-то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
