Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3326GSR CRIT: Possible spoofing attack
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 10:49
Добрый день,
В последнее время начала проявляться такая проблема:
В логах появляется сообщение
CRIT: Possible spoofing attack from 00-15-E9-93-8E-03 port 1:16
Этот MAC адрес - адрес самого GSR, в вилане, который находится на 16ом порту.
К тому порту подключен 3526, в разные порты которого подключены другие 3526 и неуправляемые мыльницы.
В логах 3526 ничего подозрительного нет.
Если в таблице маков 3526 поискать мак GSR'a после появления таких сообщений, то он как и положено находится на 25ом порту, в который включен GSR.
Всё бы ничего, но если такие сообщения появляются часто - то заканчивается это очень оригинально. У GSR начинает глючить System интерфейс, именно System, а не тот, который назначен на vlan 16го порта. Глюки выражаются в том, что часть компьютеров из совсем другой подсети и другого vlan'a не видит System интерфейс, и не маршрутизируется в подсеть, которая находится за интерфейсом System. При этом другая часть компьютеров из этой же подсети и из этого же vlan'a работает без проблем.
Что это ?
И куда копать ?
Чуть не забыл.
Прошивка: 4.30-B11
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:52
Во первых обновите прошивку до версии 4.40-B04. Во вторых Вы уверены что у Вас не петли? Попробуйте включить функцию LBD на DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:39
Прошивку обновил, фукцию включил.
Будем ждать когда снова появится...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 14:28
Появилось.
Правда до обвала интерфейса дело не дошло. Но строчка про спуфинг в конфиге промелькнула.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 14:48
Может быть подмена IP-адреса в сегменте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 09:12
Вопрос:
Имеется ввиду подмена адреса на IP интерфейса GSR, смотрящего в этот сегмент ?
Если да, то почему это затрагивает абсолютно другие подсети и интерфейсы.
Были подобные случаи с Allied Telesis Rapier - у него просто ложиться интерфейс, адрес которого назначил себе клиент в соответствующем сегменте. При этом все остальные подсети работают в штатном режиме. А тут чувство такое, что GSR'у просто крышу срывает...
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 15:58
Вы используете WEB интерфейс или стекирование?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 12:10
Не совсем понял вопрос.
3526 включен в GSR по оптике на 1 гигабит.
Никакие технологии стекирования типа xStack не включены.
На обоих коммутаторах включено управление по telnet и web.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 12:45
Просто есть прошивка без WEB интерфейса и стекирования, но зато с функцией LBD. Вам её выслать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 09:59
Да, скиньте пожалуйста - попробуем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 13:29
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 18:10
у меня два 3526 так ругаются, сами на свой МАК адрес
что хотят этим сказать - незнаю. забил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:54
А прошивка у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 21:18
один Build 4.01-B36
второй Build 5.00-B12
имхо проблема именно в свичах, потому что ругалось и с версиями начиная с 3.. B19
