Текущее время: Пн сен 21, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: проблема с DWL 2100AP
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 15:39
Есть два устройства DWL - 2100AP и DI 624S необходимо посторить на них радио мост. Отдельно оба устройсва функционируют как точки доступа нормально. Но когда переключаеш DWL - 2100AP в AP Client она перегружается и перестаёт как либо функионировать пинги до неё пропадают лампочки LAN, WLAN периодически моргают. Пинга до DI 624S естественно тоже нет. После нажатия кнопки ресет она опять начинает пинговаться. Что может быть ??
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 16:19
Режим "мост" не поддержвается устройствами типа DI-xxx, DSL-xxx. Видимо, Вам нужен режим "клиент" на DWL-2100. Какая версия прошивки на точке доступа?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 07:17
Версия прошивки на DWL 2100AP 230patch02. Так я пытаюсь запустить DI 624 как точку доступа, а dwl 2100ар как клиента точки доступа почему так то не работает??
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:36
Какая аппаратная ревизия DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:39
А3
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:39
Протестирую, отпишу результат.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 12:23
Протестировал. Тест Ок. Точка не перегружается.
Прошивка роутера
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/ ... -v1.11.bix
Хотя нормально работает и с версией 1.01.
Прошивка точки доступа - 230patch02.
Предлагаю обратиться в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 00:29
Такая же проблема: пытаюсь подключить комп с точкой 2100 в ржиме AP Client к уже существующей беспроводной сети роутер 624S и ноут-не получается, после перезагрузки точки, комп на ней не пингуется-после сброса в дефолт снова виден!?
Помогите уже замучался-обновил роутер до версии 1.11, точку до версии 2.30, проблема остается
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:34
помогла прошивка в 2.10
на более новых версиях прошивок точка вела себя именно так
а еще на ней проц дохленький - когда сигнал слабый он занят обработкой ошибок и она просто не в состоянии запуститься...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:21
насколько я понял опуститься можно только до 2.20-изначально стояла родная 2.10 и таже история, поэтому и поставил 2.30 в надежде, что поможет
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:32
опуститься можно до 1.00
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:48
два устройства dwl-2100AP предполагаю использовать как мост. Как ни крутил и чего не подключал они не дают скорость выше 11272kbit/s, ни в упор ни с направленными антеннами. Как можно добиться оговоренной в паспорте скорости в режиме моста на растоянии хотябы 1-1.5 км с антенной ANT24-1801?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 14:01
По каналам гуляли?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 14:13
все тестировалось на 11 канале во время тестирования были обнаружены сети на 6 канале поэтому не стали сползать по каналам, а что есть разница?
