Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:08
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP, telnet и сохранение конфига.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 19:58
Доброго времени суток!
DWL-2100AP.
1. Как при помощи telnet сохранить/загрузить конфигурацию настроек?
2. Как с помощью telnet задать список IP с которых возможен доступ в режиме администратора?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:18
Наберите help и посмотрите список комманд tftp и snmp.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:57
какие конкретно команды необходимо использовать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:09
Сохранить конфиг можно с помощью Acowa AP Manager.
Насчет административных IP не в курсе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:21
Нужно именно с помощью telnet.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 10:47
Он посредством телнет команд и работает.
Или вы представляете, как выцепить конфиг из окна терминала? ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:11
Я знаю что он работат посредством команд telnet. Меня интересует с помощью каких именно команд он это делает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:17
get wireless
get channel
get rate
get ssid
get apm
set wireless
set channel
set rate
set ssid
set apm
и так далее...
Принцип понятен?
Для более полной настройки скорее всего придется использовать SMNP.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:34
Принцыпы мне предельно понятны. Только Вы для начала прочтите мои вопросы а затем приводите список команд.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:56
Вы спросили команды, я вам часть этих команд назвал. Все смотреть лень. Тем более, что список нелинейный и зависит от конфигурации точки.
Насчет второго вопроса я по-прежнему не в курсе.
Либо вы не знаете, что хотите, либо не можете объяснить что именно надо сделать.
Еще можно попробовать слить конфиг файл из файловой системы по superftp. Только изврат это. К примеру, функция сохранения конфига из вебинтерфейса имеет очень неприятный глюк - точка может начать игнорировать изменения в конфигурации. Лечится сбросом и последующей конфигурацией заново.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:57
И вообще, какова цель этих извращений с конфигом?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 14:24
Я задавал вопрос не по поводу конфигурирования самой точки доступа(а Вы привели именно этот список), а по поводу сохранения/загрузки файла конфигурации настроек.
Цель сего: автоматизация сохранения/восстановления настроек.
Почему именно телнет: доступ к ней открыт только по порту телнет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 23:16
как насчет в тылнете хелп набрать?
уж если лень - скачай прогу с Acowa.narod.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 00:45
alpha
sdd21234
superftp ip-компа
username-на_ftp
userpass-на_ftp
apcfg
apcfg
upload
имя файла уточняйте комадной ls
Но предупреждаю, может глючить. В веб морде применение файла конфигурации приводило к глюку с последующим отказом от запоминания изменений в настройках.
cron
