Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 07:37
проблема пока не решена
кто сталкивался с подобным и как решалась эта проблема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:26
Взять тупой коммутатор, подключить компы. Убедиться в наличии/отсутствии проблемы. Соединить компы напрямую между собой. Убедиться в наличии/отсутствии проблемы. Если проблема остается - задавать вопросы микрософту. Если уходит - нести девайс в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:20
мне кажется проблему с дивайсом можно исключить:
как я писал уже ранее, компы между друг другом пингуются, можно заходить с компа на комп используя виндовый терминал, на mac захожу используя ssh, все это уже говорит об отсутствии проблемы с железкой,
перекачиваются гигабайты инвы между компами но средствами терминального доступа
проблема явно в настройках, хотя скорее даже не в настройках а в самой системе, может какойто хот фикс надо проставить, вот я и пытаюсь это выяснить
если настроить в системе то что именно? вроде бы все уже посмотрел что можно
если глюк системы, какой факс нужно ставить чтоб это профиксать
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:28
файрвол есть? проверь его настройки? модет дело в учетной записи гостя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 07:23
1) фаерволы все оключены
2) учетные записе гостей активированы
3) на расшареные папки даны права для guest и everyone
терминальный доступ между компами работает
VNC вчера поставил тоже работает
подключил Mac (Apple iBook, MacOS 11 for PPC), с виндовых компов Mac-ковские папки видны
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 15:10
проблему до сих пор не победил :-(
придется видимо через VNC диски мапить в крайнем случаи :-(
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 15:36
Ищите ответ в microsoft knowledge base. Может 2003-й АД хочет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 16:11
Возможно, не там ищете решение. Я тоже недавно столкнулся с подобной проблемой. И в реестре копался, и файрвол отключал-включал, и права назначал... Ларчик открывался просто. На двух машинах имена пользователей совпадали, а пароли - нет. Т.е., если, к примеру, на одной машине я работаю как Вася и пытаюсь через сетевое окружение попасть на другую, где среди пользователей тоже прописан Вася, но с другим паролем, то получаю отлуп. И пофигу, что доступ разрешен всем, и пофигу, что включена учетная запись Гостя...
Попробуйте на одной из машин добавить учетную запись с именем, которого заведомо нет на другой, зайдите под этим именем и посмотрите, что будет.
Вариант второй. gpedit.msc->Конфигурация компьютера->Конфигурация Windows->Параметры безопасности->Локальные политики-> Назначение прав пользователя->Отказ в доступе к компьютеру из сети: убрать гостя, если есть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 10:43
спасибо! попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
