Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:47
 Заголовок сообщения: 1104 не принимает вызовы
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:50
в логе присутствует:
not found hsCall = 6bf104 Got you
cmEvNewCall(hsCall=7074780) runs
No Free Slot,Drop the Call!!
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDisconnectedLocal)
not found hsCall = 6bf3dc Got you
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: 1104 не принимает вызовы
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:34
Модератор
Модератор
Версия прошивки?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:50
Hardware Ver. : a1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 1.01
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.102
Askpin : pincode.100
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:52
Модератор
Модератор
Схема сети какая, настройки?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:54
IP-PBX member
1. 1104 и другие шлюза - с которых вы звоните на 1104 - какие имеют адреса?
2. ОПИСАНИЕ БАГОВ
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=361
где ваши:
1. Описание проблемы
2. Схему подключения
3. Точное название моделей устройств
4. Версию хардваре/фирмаре
5. Настойки устройств
6. Логи с обоих сторон
7. Закапченые пакеты во время возникновения ошибки
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:45
2. ОПИСАНИЕ БАГОВ
где ваши:
1. Звонки из филиала не проходят в центральный офис, сигнал занятости
2,3. Схема подключения
В центральном офисе DVG-1104TH (ip192.168.0.201)
В филиале DVG-1104TH (ip 192.168.16.200)
подсети соединены по vpn (для данных устройств открыты все порты)
4. (192.168.0.201) Hardware Ver. : a1
Boot Rom : boot.104
(192.168.16.200) Hardware Ver. : a1
Boot Rom : boot.104
Greetings : greeting.101
5. (192.168.0.201)
Internet address information
IP address : 192.168.0.201
Subnet mask : 255.255.252.0
Default gateway : 192.168.1.1
DHCP startup : OFF
SNTP : mode=0, sntp off
IPSharing : no IPSharing device.
HTTP Port : 80
Primary DNS : 168.95.1.1
Secondary DNS : 168.95.1.1
Management Center: x
System information
Gateway Service: 2
Inter-Digit time out : 5
End of Dial : [ # ] button
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
DTMF selection : H.245 SignalType
Line seizure mode: None
2nddial: Off
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 1
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: disable
H.323 stack relate information
RAS mode : Peer-to-Peer
Registration mode : Gateway
Q931 port : 1720
RAS port : 1024
RTP port : 16384
Default Gateway : x
Allocated port range :
start port : 1024
end port : 65535
Response timeOut : 5
Connect timeOut : 200
Voice codec setting relate information
Sending packet size :
G.723.1 : 30 ms
G.723.1 : 30 ms
G.723.1 : 30 ms
G.723.1 : 30 ms
Priority order codec :
g7231 g7231 g7231 g7231
Volume levels :
voice volume : 45
input gain : 28
dtmf volume : 24
Sound compress & CNG :
G.723.1 : On
G.723.1 : On
G.723.1 : On
G.723.1 : On
Echo canceller : On On On On
JitterBuffer Min Delay : 90
JitterBuffer Max Delay : 150
Special Voice function support manipulation
T.38(FAX) support : Disabled.
T.38(FAX) ECM : Enabled.
FastStart support : Enabled.
Tunnelled H.245 support : Disabled.
H.245 message after FastStart : Enabled.
Bureau line setting relate information
PSTN number : 2011 2012 2013 2014
Hold tone generation : On
Hot line / Line to Line table
Port Destination Address Remote TEL/CHANNEL
1 192.168.20.200 901
2 192.168.20.200 902
3 192.168.16.200 1
4 ...
(192.168.16.200)
IP address : 192.168.16.200
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.16.1
DHCP startup : OFF
HTTP Port : 80
System information
Gateway Service: 2
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
2nddial: Off
Dial Rule
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Q931 port : 1720
RAS port : 1024
RTP port : 16384
Default Gateway : x
start port : 1024
end port : 65535
G.723.1 : 30 ms
G.723.1 : 30 ms
G.723.1 : 30 ms
G.723.1 : 30 ms
Volume levels :
voice volume : 45
input gain : 28
dtmf volume : 24
G.723.1 : On
G.723.1 : On
G.723.1 : On
G.723.1 : On
1 192.168.0.201 3
2 ...
3 ...
4 ...
6. (192.168.0.201)
usr/config$ call_back_from_VP 24
ringing 0 ~~~~~~
first_slot= 0 strDes=TA:192.168.0.201:1720, strOri=2011
0-cmCallNew() success
*-*-*-*-*-* Enter SSE section
*-*-*-*-*-* SSE section completed!
0-cmCallMake()
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDialtone, statemode=cmCallStateModeDisconn
ectedBusy)
Destination e.164 = 3
B: Insert cmParamCalledPartyNumber successfully.
Insert cmParamDestinationAddress successfully.
0-Dialtone-cmEvCallStateChanged
connectedUnreachable)
0-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = -1
dBusy)
H323ap select codec g711Ulaw64k
H323ap select codec g711Ulaw64k, TxM=2 echo=1
ringing 0 ~~~~~~
0-cmCallMake()
ectedBusy)
dBusy)
(192.168.16.200)
usr/config$ cmEvNewCall(hsCall=7065180) runs
connectedLocal)
not found hsCall = 6bce5c Got you
dBusy)
cmEvNewCall(hsCall=7065908) runs
connectedLocal)
not found hsCall = 6bd134 Got you
dBusy)
cmEvNewCall(hsCall=7066636) runs
connectedLocal)
not found hsCall = 6bd40c Got you
dBusy)
cmEvNewCall(hsCall=7067364) runs
connectedLocal)
not found hsCall = 6bd6e4 Got you
dBusy)
7.
17:34:14.611479 arp who-has 192.168.0.5 tell 192.168.0.201
17:37:26.893315 192.168.16.200.1024 > 192.168.0.201.1720: S 2141957053:214195705
3(0) win 8192 <mss 512,nop,wscale 0,nop,nop,timestamp 492 0>
17:37:26.903488 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.0.201
17:37:26.903549 arp reply 192.168.1.1 is-at 0:0:e8:ed:cd:44
17:37:26.904393 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1024: S 2147205053:214720505
3(0) ack 2141957054 win 8192 <mss 512,nop,wscale 0>
17:37:26.928358 192.168.16.200.1024 > 192.168.0.201.1720: . ack 1 win 8192
17:37:27.052048 192.168.16.200.1024 > 192.168.0.201.1720: P 1:389(388) ack 1 win
8192
17:37:27.063748 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1024: . ack 389 win 7808
17:37:27.125228 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1024: P 1:55(54) ack 389 win
8192
17:37:27.163130 192.168.16.200.1024 > 192.168.0.201.1720: . ack 55 win 8192
17:37:27.173972 192.168.16.200.1024 > 192.168.0.201.1720: F 389:389(0) ack 55 wi
n 8192
17:37:27.183002 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1024: . ack 390 win 8192
17:37:27.184711 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1024: R 55:55(0) ack 390 win
8192
17:37:27.658792 192.168.16.200.1025 > 192.168.0.201.1720: S 2142277053:214227705
3(0) win 8192 <mss 512,nop,wscale 0,nop,nop,timestamp 494 0>
17:37:27.663561 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1025: S 2147397053:214739705
3(0) ack 2142277054 win 8192 <mss 512,nop,wscale 0>
17:37:27.681725 192.168.16.200.1025 > 192.168.0.201.1720: . ack 1 win 8192
17:37:27.804451 192.168.16.200.1025 > 192.168.0.201.1720: P 1:389(388) ack 1 win
8192
17:37:27.806922 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1025: . ack 389 win 7808
17:37:27.868451 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1025: P 1:55(54) ack 389 win
17:37:27.910480 192.168.16.200.1025 > 192.168.0.201.1720: F 389:389(0) ack 55 wi
n 8192
17:37:27.912006 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1025: . ack 390 win 8192
17:37:27.913604 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1025: R 55:55(0) ack 390 win
8192
17:37:32.003264 192.168.16.200.1026 > 192.168.0.201.1720: S 2143493053:214349305
3(0) win 8192 <mss 512,nop,wscale 0,nop,nop,timestamp 503 0>
17:37:32.004954 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1026: S 2148613053:214861305
3(0) ack 2143493054 win 8192 <mss 512,nop,wscale 0>
17:37:32.039264 192.168.16.200.1026 > 192.168.0.201.1720: . ack 1 win 8192
17:37:32.161829 192.168.16.200.1026 > 192.168.0.201.1720: P 1:389(388) ack 1 win
8192
17:37:32.164644 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1026: . ack 389 win 7808
17:37:32.225805 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1026: P 1:55(54) ack 389 win
8192
17:37:32.258834 192.168.16.200.1026 > 192.168.0.201.1720: F 389:389(0) ack 55 wi
n 8192
17:37:32.263932 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1026: . ack 390 win 8192
17:37:32.265640 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1026: R 55:55(0) ack 390 win
8192
17:37:32.768705 192.168.16.200.1027 > 192.168.0.201.1720: S 2143685053:214368505
3(0) win 8192 <mss 512,nop,wscale 0,nop,nop,timestamp 504 0>
17:37:32.770394 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1027: S 2148805053:214880505
3(0) ack 2143685054 win 8192 <mss 512,nop,wscale 0>
17:37:32.788382 192.168.16.200.1027 > 192.168.0.201.1720: . ack 1 win 8192
17:37:32.911740 192.168.16.200.1027 > 192.168.0.201.1720: P 1:389(388) ack 1 win
8192
17:37:32.914326 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1027: . ack 389 win 7808
17:37:32.975766 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1027: P 1:55(54) ack 389 win
8192
17:37:33.059966 192.168.16.200.1027 > 192.168.0.201.1720: F 389:389(0) ack 55 wi
n 8192
17:37:33.064074 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1027: . ack 390 win 8192
17:37:33.065775 192.168.0.201.1720 > 192.168.16.200.1027: R 55:55(0) ack 390 win
8192
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 15:57
Модератор
Модератор
Поставте DTMF selection: In Band
И в Port Destination Address Remote TEL/CHANNEL укажите не номера а порты. Например
1 192.168.20.200 1
2 192.168.20.200 2
3 192.168.16.200 3
4 192.168.16.200 4
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 06:01
1 192.168.20.200 1
2 192.168.20.200 2
3 192.168.16.200 3
4 192.168.16.200 4
16.200 DTMF selection идентично выставлена, и принимает звонки отчлично,
1 и 2 строке порты прописать не могу т.к. 192.168.20.200 это DG104SH
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 06:21
1 192.168.20.200 1
2 192.168.20.200 2
3 192.168.16.200 3
4 192.168.16.200 4
попробовал по вашей рекомендации, соединения нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 11:21
Так все таки, что техподдержка порекомендует?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 11:29
Модератор
Модератор
Перепрошивка заново, не дала результатов? Звонки со 104 на 1104 проходят?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 11:40
IP-PBX member
5. (192.168.0.201)
а почему у вас шлюз из другой сети?
перепрошивка заново factory settings или вообще всего firmware?
factory settings попробую
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 11:41
alex_u2 писал(а):
5. (192.168.0.201)
шлюз в той же сети, см. маску
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 11:44
Модератор
Модератор
Вообще firmware.
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
