Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:18
Необходимо организовать раздачу IP по подсетям с помощью DHCP. Имеется DHCP сервер на Windows 2003 server Sp1. Создал на нем Scope для каждой из подсетей (192.168.0.0, 192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.3.0). Сеть построена на основе коммутаторов Des-3828 (1 шт) и нескольких des-3526 (пока 2 будет 5 шт). Настроил на каждом коммутаторе четыре VLAN (1. default, 2. vn1, 3. vn2, 4. vn3), на Des-3828 настроил интерфейсы, соответственно 1.System - 192.168.1.180, 2. ifvn1 -192.168.0.1, 3. ifvn2 -192.168.2.1, 4. ifvn3 - 192.168.3.1. Маршрутизация работает - пинги между подсетями проходят. DHCP сервер находится в VLAN default, его IP 192.168.1.2.
Включил DHCP Relay на Des-3828, а именно установил след параметры
BOOTP Relay State Enabled
BOOTP Relay Hops Count Limit 4
BOOTP Relay Time Threshold 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy Replace
В DHCP/BOOTP Relay Interface Settings добавил:
Interface Server 1
System 192.168.1.2
ifvn1 192.168.1.2
ifvn2 192.168.1.2
ifvn3 192.168.1.2
Включил DHCP Relay на Des-3526, а именно установил след параметры:
Interface Server 1
System 192.168.1.2
Подключаю рабочую станцию к коммутатору Des-3526 к порту принадлежащему VLAN vn2, получаю IP из подсети 192.168.1.0 (а должен из 192.168.2.0).
В чем моя ошибка?
Схема сети:
DHCP Server (Windows 2003 Server, IP 192.168.1.2 ) ------ Коммутатор DES-3828 (IP 192.168.1.180) ------ Коммутатор DES-3526 (IP 192.168.1.181) ---- Рабочая станция (подключена к порту принадлежащему vn2)
Версии ПО коммутаторов:
DES-3828 Firmware Version Build 1.00.B31
DES-3526 Firmware Version 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:57
Во-первых у Вас старые версии прошивок. Завтра я Вам вышлю новые. Во-вторых Вы опцию 82 используете или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:48
А как ее использовать? Я думал, что в DHCP сервере Windows 2003 Server она включена по умолчанию. Если нет, то объясните пожалуйста как ее использовать. Буду очень признателен. А то вся работа остановилась :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:53
читать тут http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_72.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 15:47
Уважаемый Simple, это я читал. У меня DHCP сервер другой - Windows 2003. А там описывается настройка опции 82 в haneWIN DHCP server 2.1
Вот мне интересно в DHCP Server Windows 2003 опцию 82 включать надо или она уже включена по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:29
Ну это не к нам вопрос!:) Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 05:23
Она не может быть включена по-умолчанию, поскольку требует настройки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 07:28
Если не сложно, может в кратце напишите где настраивать. Или дайте, пожалуйста ссылку где можно почитать. В Scope options DHCP Servera Windows 2003 Server перечислены опции только до 76. Как добавить новую неясно. Самое интересное, что искал на форуме и в инете, ничего не нашел :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 15:25
Все разобрался. Проблема была с маршрутизацией с VLAN default - рабочие станции просто "не видели" DHCP сервер. А option 82 действительно в w2k3 Server включена по умолчанию. Ничего на DHCP Servere настраивать не надо!
Тему можно закрывать.
