Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! Не меняется ip-lan у DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:17
Проблема в том, что не изменяется ip-lan из под веб-интерфейса.
Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 15:31
Поменял из-под веб-интерфейса айпи-адрес лана на 10,161,47,117, сохранил, перезагрузил, а адрес не изменился.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 15:47
Смени одновременно айпи подсеть лана, вместе с айпи лана
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:27
Устройство имеет механизм от ошибочных конфигураций и по этому нужно войти в течении 30 секунд под новым адресом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 08:32
Еще раз объясняю проблему:
Есть два ноута, вставленные в лан-порты ДФЛ-210.
На первом заранее ставлю ай-пи-адрес (10.161.47.2 например) из новой сети (10.161.47.0/24) и запускаю пинг на новый ап-пи-адрес лана (10.161.47.1 например) файрволла.
Со второго ноута (с адресом 192.168.1.2) захожу из-под веба на старый адрес файрволла (192.168.1.1) и меняю ай-пи-адрес лана и ай-пи лан-сети на новые, затем жму Конфигурация\Сохранить и Активировать.
В процессе сохранения появляются пинги, запущенные на первом ноутбуке на новый ай-пи адрес устройства .
Но как только устройство перезагрузилось с приглашением на новый ай-пи адрес, пинги прекратились и на устройство по новому ай-пи адресу зайти не могу.
Захожу на него по старому ай-пи адресу со второго ноута, в строках ап-пи-лан и лан-сеть прописаны уж еновые ай-пишники. В чем может быть дело?
Причем, если меняю ай-пи лана из на любой из диапазона 192.168.1.х, то он после сохранения и перезагрузки меняется, причем независимо от того, зашел я на файрволл в течении 30 секунд или более. Значит ай-пи адрес лана может быть только из 192.168.1.1-192.168.1.254???
Пробовал с прошивкой 2.05.00 и с прошивкой 2.11.03.
Та в чем же может быть проблема?
Может попробовать заменить лановские ай-пи адрес, зайдя через терминал? Тогда подскажите синтаксис этих команд.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:25
Вместо пингов с первого компа надо войти в интерфейс настроек в течении 30 секунд после того как на втором компе была нажата кнопка "сохранить".
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 09:55
зачем же все так сложно придумано?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 10:08
gresber, для защиты от кривых рук :) Да и делается это все гораздо легче, просто так было проще объяснить.
В нормальной ситуации на компе сетевому интерфейсу прописывается сразу два IP адреса из старой и новой подсети.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 12:37
Для того, если удаленно настраивается девайс и в настройке допущена ошибка, чтобы автоматически была восстановлена работоспособная конфигурация и админу не надо ехать за тридевять земель и восстанавливать работоспособность устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
