Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Будет ли работать схема ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 20:12
Привет ,
ПК подключен к локальной сети (192.168.1.176, 255.255.252.0, шлюз 192.168.1.1 ), адсл модем стоит в другом месте на другом компе , выхожу в инет через VPN (ip vpn, логин ,пароль).
Хочу настроить wi fi инет , без включенного моего ПК , чтоб можно было с бука или коммуникатора в любое время без проводов в инет заходить .
Можно ли сделать чтоб инет был доступен как по WIFI так и для Ethernet портов на DL 524 ?
Пытаюсь законектить DL 524 с интернетом через PPTP , но ничего не выходит . (кабель от локалке воткнул в WAN порт , ethernet кабель в порт 1 на роутере и в ПК)
Проблема № 2 , если подключаю кабель от локалке в wan порт , по ПК подключеные к Ethernet порту на роутере , больше не видит локальную сеть и интернет соответсвенно .
Есть ли решение раскажите по шагово пожалуйсто .
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 12:29
Не понял что куда подключено. Приведите схему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 16:53
Между жильцами дома организована локальная сеть Ethernet
Я один из жильцов .
У соседа стоит ADSL модем через который мы все выходим в инет через VPN
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 17:28
Опишите как настраиваете и логи со страницы Status-Log
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 22:14
вот фото
http://imhost.ru/out.php/i3388_dl524.jpg
http://imhost.ru/out.php/i3389_dl5241.jpg
http://imhost.ru/out.php/i3390_dl5242.jpg
http://imhost.ru/out.php/i3391_dl5243.jpg
Page 1/1
WAN Type: PPTP (V2.06RU)
Display time: Tuesday January 30, 2007 00:02:46
Tuesday January 30, 2007 00:01:58 TX TCP reset for 192.168.0.104(2534) -> 192.168.0.1(80)
Tuesday January 30, 2007 00:01:59 PPTP start to dial-up
Tuesday January 30, 2007 00:01:59 DHCP:discover()
Tuesday January 30, 2007 00:02:03 DHCP:discover()
Tuesday January 30, 2007 00:02:11 DHCP:discover()
Tuesday January 30, 2007 00:02:27 DHCP:discover()
Receive Transmit
WAN 0 Packets 0 Packets
LAN 4353 Packets 3906 Packets
Wireless 0 Packets 17 Packets
По моим соображением , DL 524 должен соеденяться с модемом точно так же как и Ethernet адаптер в моем ПК , но в DL524 я не могу прописать шлюз 192.168.1.1 , и маску подсети 255.255.252.0 , так как софт не дает исправить 255.255.255.0 на 255.255.252.0
Но это только мое мнение .[/img]
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:05
На странице Home->WAN Вам надо выбрать пункт Other->pptp->Static IP и ввести туда ip-адреса, которые у Вас настроены на сетевом адаптере компьютера (как на картинке, что Вы привели)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 15:48
Все сделал , прикрепляю фото
http://imhost.ru/show.php/3410_dl5245.jpg.html
http://imhost.ru/out.php/i3409_dl5244.jpg
вот логи
Display time: Tuesday January 30, 2007 17:42:32
Tuesday January 30, 2007 17:40:30 PPTP:error=-112
Tuesday January 30, 2007 17:42:00 DOD:triggered internally
Tuesday January 30, 2007 17:42:00 PPTP start to dial-up
Tuesday January 30, 2007 17:42:00 PPTP:PNS=10.1.50.1
Receive Transmit
LAN 3259 Packets 3147 Packets
Я указал маску 255.255.252.0 , при Connect выдает 255.255.255.255
и нулевой адрес Domain server .
Все равно не коннектиться -(
Что еще можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 17:11
Т.е. Статус Connect все-таки бывает? Приведите скриншот.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 17:26
Провайдер кто?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:13
Я имел ввиду при нажатии на кнопку Connect, но не коннектиться, все время пишет Connecting и все (как на фото)
Забыл добавить , чтоб инет работал на ПК , требуеться прописать роуты , у меня прописаны вот эти , без них инет не работает .
route add 10.1.50.1 mask 255.255.255.255 192.168.1.254 -p
Последний раз редактировалось bybiz Ср авг 29, 2007 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:14
MTRX писал(а):
Провайдер кто?
www.telecom.by (Атлант телеком, Беларусь)
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 15:50
Dlink ,есть еще идеи ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 21:13
Проблема решаема или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 14:37
В логах дальше что-нибудь есть? По каким-то причинам не отвечает VPN сервер провайдера. Привязки по MAC-адресу точно нет?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 08:46
в логах ничего нет . Привезки по MAC нету .
может где то можно роутинг прописать?
в каком формате он прописываеться
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
