Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:18
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 08:36
Добрый день!
В связи с плохими параметрами моей линии приходится задуматься о вопросе точной настройки модема.
Главная проблема - при стандартных настройках огромное количество ошибок, как мне кажется из-за сликшом высокой скорости DSL-соединения.
Предполагаемая причина - шумы на линии, благо в трубке при разговоре частенько слышен ещё чей-то разговор (а АТС цифровая, т.е. явно "последняя миля" с моей стороны).
Соответственно есть желание попробовать как-то поиграть с настройками модема. В частности с настройками теста линии при коннекте.
Отсюда вопрос: что за типы теста "Medley" и "L3"?
Ну и если кто что-нибудь подскажет вообще по теме - тоже буду благодарен!
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.0 6.5
Attenuation (dB): 24.5 7.5
Output Power (dBm): 0.0 10.6
Attainable Rate (Kbps): 10632 552
Rate (Kbps): 6142 478
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 106 75
B (number of bytes in Mux Data Frame): 110 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5730 13.9130
L (number of bits in PMD Data Frame): 1773 138
D (interleaver depth): 32 1
Delay (msec): 4 3
Super Frames: 64445247 64445245
Super Frame Errors: 42101 13
RS Words: 2922900428 5456835
RS Correctable Errors: 6134479 12
RS Uncorrectable Errors: 831372 N/A
HEC Errors: 27445 62
OCD Errors: 5025 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2094772929 1166789800
Data Cells: 271987071 459658882
Bit Errors: 0 0
Total ES: 31133 6
Total SES: 402 0
Total UAS: 135 32
Благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 11:08
С данной проблемой можно бороться только со стороны провайдера. Провайдер должен проанализировать состояние линии и отконфигурировать DSLAM соответствующим образом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 16:34
Понятно, спасибо за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
