Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: аппаратный сброс dgs_3048
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 15:52
Не понял как сделать аппаратный сброс. Я ошибся в коммандной строке при подключении через телнет. Повесил как-то весь интерфейс управления и никак не могу попасть. IP не пингуется. Через СОМ-порт тоже не получилось войти.
Подскажите, что делать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:38
Что именно не получилось через сом-порт? Какой терминалкой смотрели, какие параметры ставили?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 05:59
Пробовал стандартным виндозным гипертерминалом. Параметры ставил как в документации. Соединение происходит. Никакого приглашения для воода логина нет, реакции вообще никакой нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:14
Проверьте правильность настроек подключения по RS-232б если же всё-таки не получится сбросить до заводских настроек, то подвозите в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:34
может быть вы укажете здесь необходимые параметры? Возможно я что-то не так понял или перевел.
Если загорается лампочка "console" значит физически всё точно правильно подключено?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:46
Вся индикация диодов описана в manual, а характеристики скорости можно посмотреть на мордочке коммутатора под разъемом RS-232.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 11:40
Гипертерминал - довольно глючная софтина. Рекомендую либо teraterm, либо putty.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:08
Всё получилось. Всем спасибо. (через putty)
