Текущее время: Пн сен 21, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:24
Приветствую!
Проблема в следующем...
Дома проведена выделенная ПРОВОДНАЯ СЕТЬ которая входить в модем DLINK DWL-7100AP.
Сам же модем должен раздавать внутри квартиры доступ на 2 компа с беспроводными карточками Dlink DWL-G520 + на ноут со встроенным Wi-fi.
Провайдер предоставил выделенный:
IP,
Маску,
Основной шлюз
Предпочитаемый и альтернативный DNS...
Я совсем запутался как настроить его...
Пробовал в режим DHCP, раздавать автоматически ip, он присваивает тот же ip что прописываю в модеме...
Никакие шифрования и пароли не ставлю, пока просто пытаюсь раздать инет...
Причем там есть настройка ip lan по которому я коннектюсь к модему - может надо вместо них забивать параметры предоставленны провайдером - но там нету места для DNS.
Заранее спасибо за помощь!!
P.S. Раньше был настроен другой провайдер, все работало отлично.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:51
DWL-7100 - это Точка Доступа и не имеет ни NAT ни FireWall.Для того,чтобы одновременно вывести в сеть 3 машины Вам нужно поставить роутер перед ней.Например DI-604.Прописывать данные провайдера в Точке не нужно.Либо в роутере,либо в настройках сетевого интерфейса компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 10:04
Т.е. покупаю этот маршрутизатор
http://www.megashop.ru/product-41105311.html
В него завожу витую пару от провайдера, настраиваю в нем static IP который дал провайдер.
В этот маршрутизатор также через витую пару подключаю ТД 7100 в котором ничего не меняю (даже заводской IP), делаю Enable DHCP (?), выбираю режим скорости, шифрование и все?
При чем тут странные настройки
http://support.dlink.com/emulators/dwl7 ... pdyna.html
как их тут надо забить?
И если не получится, то в какой период времени можно позвонить в службу тех поддержки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 10:27
Почти всё верно.DHCP на 7100 включать не надо.Только настроить шифрацию,канал и SSID.
Если возникнут вопросы - звонить 8-495-744-00-99 МСК с 8.00 до 22.00
