Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:28
За ранее прошу прощения если не в тему ...
Хочу построить небольшую мультисервисную сеть для предоставления услуг ПД, VoIP, IPTV и т.п...
Остановился на управляемых свичах ... топология нарисовалась следующая: в центре DGS-3612, от него оптические кольца на которых стоят DES-3526 от которых подключены по меди абонентские DES-2108 ... а дальше что-то тормоза ...
Как дальше строить? VLAN'ы не VLAN'ы? Как раздвать адреса? Как разруливать доступ? Как считать тарфик? ...
Я имею в виду как правильно и грамотно сделать ...Сейчас у меня всего 18 клиентов. Каждый выделен в свой VLAN, которому на 3612 ссответствует IP-интерфейс и дальше транзитом до абонента ... Трафик снимается по NetFlow c Cisco, которая служит роутером между инетом и сетью...И уже с таким кол-вом абонентов масса неудобств...Чтобы перенести абонента с одного 2108 на другой приходится такие тынцы устраивать!
Может есть у кого таковой опыт и не пожалеет дать волшебного пенделя?
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:47
DES-2108 - для мультисервисной сети не самое лучшее решение. ИМХО.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:55
Сколько абонентов планируется? Если несколько тысяч - одно решение, если десятки тысяч - совсем другое. По предполагаемому решению и требованиям к функционалу (VoIP, IPTV): 2108 на доступе - в сад, 3526 и не ниже, 3526 на распределении (названным "оптическими кольцами") - в сад, минимум 3828, возможно 3612G/3627G, в ядре - от стека на 3627/3650 до шасси 7206/7210.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:12
Думаю, что несколько тысяч ... а дальше как господь помогать будет :) ...но сначала и сотни не будет ...
Начнем с ядра. Если я правильно понимаю, то 3627 отличается от 3612 кол-вом портов и слотов. Т.е. на первое время, пока не закончится его ресурс, его можно использовать?
Дальше. Назовем "магистральные" предлагаете 3-го уровня? А почему 2-го не пойдет? Или в другом чем-то причина?
Кстати, данная топология и оборудование было предложено сотрудниками D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:27
Скоро придет уважаемый г-н Дёмин и всё всем расскажет :) Я попробую дать часть ответов. Ядро: 3612G имеет особенность - у него всего 4 витопарных порта, может быть что не очень удобно для ядра, к тому же он единственный в 36-й серии, не имеющий аппаратного стекирования. Если это не ограничивает - да, вполне можно на первое время. Уровень распределения - 3-й уровень на них - классика. Так как они должны снимать заметную часть работы (по маршрутизации) с ядра. Если говорить о VoIP/IPTV - на уровне доступа не ниже 3526, почитайте об ACL и преобразовании DSCP<->TOS.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:01
Т.е. 2108 исключаем и вместо них используем 3526.
Ну а если клиенту нужен только обмен трафиком внутри сети и интернет - можно использовать 2108?
Далее. Можно ли смоделировать предполагаемую сеть имея вышеописанное оборудование и следующую топологию:
3612 одиним портом подключенный во вне, к другому подключен сервер (DNS, HTTP, Mail, SIP), к третьему подключен 3526 ...
К 3526 подключено несколько абонентов и, посредством ряда мультиплексоров, 100 Мбитный канал к которому подключено несколько 2108 ...
К 2108 подключено от 1 до 6 абонентов ...
Услуга: для тех кто подключен к 2108 - передача данных внутри сети и дуступ в инет ... для тех кто подключен к 3526 - передача данных внутри сети, дуступ в инет и VoIP...
Выше заданные вопросы ... хочется попробовать и посмотреть как все будет работать ... А главное - разобраться с логикой...
Еще раз прошу извинить меня, если мои вопросы глупы ... пытаюсь разобраться...
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 00:11
Если Вы хотите в полной мере использовать сервисы IP TV, VoIP и т.д. с необходимой приоритезацией и фильтрацией трафика, то на уровень доступа действительно не ниже DES-35XX. Можно ещё присмотреться к новой серии DES-3028/3052. В качестве уровня распредения либо DES-38XX, либо DGS-36XX. Ядро DGS-36XX при таких масштабах. Я об кстати говорил. А так все советы даны правильно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 06:41
Большое спасибо! С оборудованием разобрался. Стало понятнее.
А дальше?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 12:25
ОФФ:
скажите пожалуйста, это принципиально новые устройства, отличные от серии 30хх (того же 3026), со всеми вытекающими последствиями?
или же в 3026 можно залить прошивку от 3028 и получить option82 и подобные "вкусности" коммутатора 3028?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 17:16
Простите, а кто-нибудь вообще строил на D-Link подобные сети?
Что-то никак не могу получить ответ :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 17:35
Ещё бы понять что вы именно хотите услышать :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 17:39
dnvk писал(а):
ОФФ:
Это чего-то ближе к серии 35xx, потому как на них есть ACL, а на обычных коммутаторах серии 30xx его нету... Надо сравнивать описания.
Вообще странно почему они не в 35-ой серии, они же виртуальный стек поддерживают.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 17:46
Элементарно...как клиентам раздавать динамически IP-адреса и считать потом трафик?
Уже разобрался...за что большое спасибо г-ну Демину :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:05
По поводу DES-3028/3052 это совсем новая серия коммутаторов. Получить в DES-3026 функционал DES-3028 не получится. Серия действительно ближе по функционалу к DES-35XX но дешевле её.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 16:29
А почему у неё индекс des-30xx, а не des-35xx ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
