Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:31
 Заголовок сообщения: вопрос по di-524up: скорость
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 13:57
имеется: корбина через роутер по вайфай на лаптоп. прописана маршрутизация на локальные ресурсы. все работает, все качается.
но скорость! она в 10 раз меньше, чем при подключении корбиновского кабеля напрямую в лаптоп.
при чем при подключении лаптопа к роутеру кабелем ситуация не меняется.
настройки все стандартные, интернет работает одинаково, локалка - нет.
в чем тут дело?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:37
Это аппаратные ограничения роутера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:47
ограничения у данного роутера или вообще?
если только у di-524up, то у каких роутеров такого ограничения нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:48
dfl-800 и старше. Поправлюсь - для сетей fast ethernet. для гигабита - намного более другие устройства.
Последний раз редактировалось CeTKo Пн авг 27, 2007 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:54
а можно назвать конкретные модели?
мне необходимы все те функци, которые есть в di-524up , ну может кроме наличия выхода на принтер (вайфай, роутер, маршрутизация, впн). но без ограничения на скорость в локальной сети.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 15:52
Какая скорость Вам нужна?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:18
я в этих цифрах не очень разбираюсь, так что изъясняюсь по-юзерски:
при скачивании файла с локального ресурса корбины скорость
в программе-качалке определяется как:
~3000-11000 Kb/s (в зависимости от времени суток).
это при подключении кабеля напрямую в лаптоп, через роутер соответственно примерно раз в 10 меньше.
вышуказанную скорость возможно получить через роутер?
ps: интернет, кстати, работает из рук вон плохо при одновременном скачивании файлов из локалки корбины.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 17:04
скорость до 11000Кб/с получить можно, но только на устройствах другого класса, например на DFL-210 (~200$).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 14
