Текущее время: Вт ноя 10, 2026 00:46
 Заголовок сообщения: DWL-G510 подвешивает комп
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 21:49
Приветствую.
После переустановки WinXP SP2 при работе с инетом через DWL-G510 PCI Adapter (rev.B) начал подвисать (подтормаживать, как угодно) комп. Причем в самое неожиданное время, закономерность выявить не удалось. Может день работать нормально, и внезапно начать замирать, а может сразу после загрузки. Тормозит краткосрочно, раз в минуту, примерно на 10 секунд, с загрузкой процессора под 100%. В это момент комп не реагирует мышь, тормозит браузер, видео, звук при проигрывании искажается. Если отключить адаптер в устройствах - подвисания пропадают, после включения тормозит опять. Помогает только перезагрузка :(
Скриншот загрузки процессора
С помощью Process Explorer от sysinternals выяснил, что во время подтормаживания пиком вырастает значение Deferred Procedure Calls, что свидетельствует о проблеме с драйверами. Пробовал драйвера с компакта в комплекте карты, пробовал драйвера D-Link от Atheros, качал последние драйвера с FTP D-Link'a - все бестолку, виснет с любыми..
Скриншот ProcessExplorer
Что делать, куда копать? В самом деле, не переустанавливать же систему из-за этого! Да и не факт, что поможет, т.к. проблема появилась после переустановки на практически чистой системе.. До переустановки системы все работало прекрасно!
Please, нelp!
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:35
http://dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?pat ... _0_107.zip
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 20:45
tuskan писал(а):
http://dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads%2Fothers%2Fdrivers%2F&download=Atheros5_0_0_107.zip
Спасибо, попробую!
Стесняюсь спросить, а что это за драйвера? Они кому-то помогли устранить похожую проблему? 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 22:39
родные драйвера от карточки.
мне помогли от постоянных отрывов от сети и BSOD
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 01:30
Что-то я не понимаю.Я установил эту программку.Ну и?Там ничего не нажимается-ничего,кроме выхода нажать нельзя.Помогите-что я не так сделал?Там не написано ничего,напоминающего о том, что программа работает...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 07:04
1 удалить длинковские драйвера
2 перезагрузить комп
3 установить драйвер вместе с утилитой управления
4 убедиться, что в свойствах соединения снята галочка "использовать виндоффс для настройки сети"
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 10:45
Меня эти дрова не спасли от синих экранов. Правда у меня nForce2. Предполагаю, что проблема в нем ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:41
Чертовщина какая-то. Переставил драйвера на вышеуказанные, комп двое суток работал нормально. На третий день после включения утром начал тормозить опять, в своей обычной манере (т.е. каждую минуту пик загрузки процессора и Deferred Procedure Calls). После выключения \ включения комп вообще сбрендил (см. скриншот Task Manager'a) Лечится только отключением wifi карточки в дисперчере устройств.. Что делать, как это побороть!? :-(
Специалисты D-Link, отзовитесь!
Task Manager screenshot
Пояснения: ровная минимальная загрузка - после отключения карты в Device manager'e.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:50
материнка то хоть не асус?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 17:50
Asus P5RD1-V
А что с ней за грабли? До переустановки винды эта же карточка работала как часы, без зависаний :-(
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 07:36
тады не знаю.
слепого от дальтонизма не вылечить.
хотя я бы начал со снесения винды.
причем - сначала винда, ПОТОМ ставится драйвер, потом втыкается карточка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
