Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 13:40
Добрый день.Помогите пожалуйста.У меня DI-604 Все работает.Но компьютеры не видят друг друга по локалке (внутри роутера).Что делать?Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 14:35
Проверить, что есть связь между ними командой ping <IP-адрес соседнего компа>.
Адрес можно узнать из командной строки командой ipconfig.
Включить на обоих компах в свойствах сетевого окружения "Клиент для сетей Microsoft" и "Служба доступа к файлам и принтерам ..".
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 18:04
Раз они выходят в интернет значит они уже в одной сети, глянь сетевые настройки. А проще всего запусти мастер установки домашней сети на обоих компах.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 18:22
Тоже такая же фигня,все работало и раз в один день компы невидят друг друга ,а в инет спокойно выходят
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 19:09
Там стоит обычный 4х портовый свич он просто не может блокировать ничего между своими портами, только между LAN<==>WAN и не пустить вобще на LAN если успользуются фильтры по МАС.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 04:38
А в чем тогда причина ,может проблема в настройках компа
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 06:53
Именно в этом и дело, проверь не отключены ли общий доступ к файлам и принтерам в свойствах подключения по локальной сети, находятся ли компьютеры в одной рабочей группе, та же настройки брандмауэра.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:15
Причина только в неправильной настройке компьютера. Роутер тут ни при чем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
