Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: DES1226G RX error
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 17:25
Что значит FCSErrors,SAChanges параметры в таблице statistics?
Product Name DES-1226G
Firmware Version 3.00.20
Protocol Version 2.001.001
Port 01
TX
Bytes 1237034118
UnicastPkts 14239867 DropPkts 0
MulticastPkts 6218107 PausePkts 0
BroadcastPkts 14524234 FrameInDisc 10876
DeferredTransmit 0 Collision 0
LateCollision 0 ExcessiveCollision 0
RX
Bytes 420140675
UnicastPkts 6294165 DropPkts 0
MulticastPkts 205 PausePkts 0
BroadcastPkts 1165 ExcessSizeDisc 0
UnderSizePkts 0 OverSizePkts 0
Jabbers 0 Fragments 9
FCSErrors 4805 SAChanges 3
64 BytePkts 5775416 65 to 127 BytePkts 506055
128 to 255 BytePkts 3661 256 to 511 BytePkts 5301
512 to 1023 BytePkts 7740 1024 to 1522 BytePkts 2190
Последний раз редактировалось doubtpoint Вс авг 26, 2007 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 17:31
Какая либо ошибка приёма кадра.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 17:35
А чем она может быть вызвана?
Плохой кабель
Некорректные данные пакета(Не верный CRC, не допустимый МАС)
Еще какае-то причина.
PS: За свичем обычный комп, он не получает IP по DHCP. Но в момент подключения он работал отлично, а сейчас нет)
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 17:39
Проверьте настройки Flow Control и скорости и режима на порту и сетевой карте. Они должны совпадать. Скорее всего это из-за несовпадения этих настроек. SAChanges это смена MAC-адреса рабочей станции.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 21:24
А FCSErrors это что?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:38
Как раз с Flow Control связано.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:07
flowcontrol: Когда порт занят, коммутатор посылает специальный пакетик "приостановите передачу".
Т.е. большое значение в этом поле значит, что коммутатор заполнил свой буффер пакетов и начал терять пакеты?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:47
Это может говорить о том что у Вас несоответствие настроек Flow Control на порту и сетевой карте. Вы это проверили?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 00:53
Как несоответствие настроек flowcontrol может быть?
Он может задаваться на каждом устройстве отдельно и не обязательно его совпадение! На коммутаторах других фирм даже бывает раздельный RX и TX flowcontrol.
TX flowcontrol enable- при занятом буфере порта коммутатор передает пакеты "приостановите передачу"
TX flowcontrol disable- нет
RX flowcontrol enable- при получении "приостановите передачу" коммутатор приостанавливает передачу.
RX flowcontrol disable- нет
Если на передающем коммутаторе включен flowcontrol, а на принимающем нет - то второй коммутатор просто игнорирует "приостановите передачу"
Если на принимающем коммутаторе включен flowcontrol, а на передающем нет - то пакетов "приостановите передачу" просто нет.
Где тут может быть не соответствие?
PS: В инструкции к другому коммутатору нашол:
FCS ERRORS (ЧИСЛО БЛОКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ОШИБКОЙ)
Ошибки контрольной суммы фрейма (Frame Check Sum) или число блоков, полученных с ошибками. Большое число ошибок FCS означает плохую связь на линии.
Плохо, что длинк не расшифровал свои сокращения в инструкции.
PSS: Проблема была в вирусе...
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 20:59
По всем рекомендациям производителя Flow Control должен быть включён на обоих сторонах линка или выключен иначе могут быть проблемы, в том числе и связности.
По поводу FCS действительно ошибся, перепутал с ещё одной расшифровкой.
