Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:22
IP-PBX member
смотря какая схема подключения
fox писал(а):
Krutskikh Sergei писал(а):
Бридж работает на каком уровне ?
как он будет фильтровать ИП-трафик ?
Бридж я полагаю на физическом...
Представления не имею по каким заголовкам он будет фильтровать ) Потому и спрашиваю...
через ИП-фильтры - нет !
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:27
схема такая, есть прокси, на котором висит vpn до спутникового провайдера, ip обязательно нужен реальный, думаю понятно. Людям в сетке нужно раздать жесткие внутрилокальные ip. Хочется чтобы весь гимор по фильтрации делала железка, ну отсюда собственно и вопрос, она сама vpn поддержит или как? И где прописывать реальный ip
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:57
ip фильтр при бридже будет работать только в случае ZIPB, но это всего один хост.
Кроме того, NAT в DSL-500G можно отключить. Вопрос в том, даст ли Вам провайдер столько реальных адресов, или нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 15:11
Ну в принципе обойтись можно и одним ip, дальше просто разруливать трафик с прокси. Я вот чего не соображу, можно чтобы 500g сам держал vpn до прова и фильтровал трафик? Т.е. прописать его как роутер и на нем задать шлюз, ip и т.д., а nat я на прокси пропишу
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 15:16
Vpn до прова - только PPPoE или L2TP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 15:18
Спасибо за помощь... Будем дальше шаманить
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
