Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:08
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ глюки сетевого принтера
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:28
Офисная сеть, к маршрутизатору подключен струйный принтер через USB - (HP deskjet 1180c, если имеет значение). Регулярно при выводе документов на печать (обычно это чертежи из AutoCAD) пользователи локальной сети (т.е. юзерА, работающие под правами простого пользователя;)) получают сообщение о невозможности напечатать документ.
Если зайти под Админом, то вываливается странное окошко с выбором папок: "В выбранном каталоге недостаточно дисковой памяти, чтобы записать данные в буферный файл C:\WINDOWS\rbp03718.tmp".
Каталог и название файла каждый раз разные, но суть остается.
Места на всех разделах достаточно.
Такое ощущение, что проблема связана с ограниченными правами пользователя.
После перезагрузки компьютера принтер некоторое время работает нормально, а потом снова такая ерунда.
Это стандартный глюк?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 17:23
Как настроен принтер на компьютерах? Попробуйте настроить вот так: http://www.dlink.ru/technical/faq_print_14.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 19:55
Принтер настроен так, как указано в инструкции к клиентскому ПО. Устанавливается драйвер "локального" принтера, потом ставится клиент, появляется порт PRTmate, в его настройках прописывается IP роутера и тип подключения (USB).
Скажите, а более "прямого" способа борьбы с глюком не существует? А то создавать на каждой рабочей станции новые порты замучаешься. Тем более, что инструкция довольно сумбурна на первый взгляд.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 09:25
О таком глюке слышу в первый раз.
Попробуйте все-таки настроить принтер так, как указано в инструкции.
Драйвер PRTMate предназначен для более ранних прошивок и для WIN98.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 03:09
У меня были похожие проблемы при печати на HP 1200. Я их почти решил предлагаемым Вами способом. Только имя порта писал произвольное, а не lp или lpusb0. Работать работало, но иногда глючило. Скоро попробую написать имена портов, как вы рекомендуете. Почти уверен, что получится. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 18:56
Драйвер PRTMate предназначен для более ранних прошивок и для Win98.
Чего ж вы об этом радостном событии не напишите в описании роутера? Фигурирование слова «LPR» в спецификации и пометка насчёт поддержки старых систем сделает 824-й ещё привлекательнее. А то, как он сейчас преподносится — ни слова о поддерживаемых протоколах, упоминание «драйверов для Windows» — играет ему дурную службу недо-принтсервера.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 15:50
Используйте только эту инструкцию по настройке принтера, подключенного к принт-серверу Di-824: http://www.dlink.ru/technical/faq_print_14.php . Проверено на нескольких машинах. Всё работает ОК. В настройках не путайте способ подключения принтера: LPT или USB. Это принципиально. Удачи.
