Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:44
 Заголовок сообщения: DI-604 + DNS-120
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 04:25
Помогите решить проблему: нужно вывести dns-120 в интернет (фтп запущен, порт 21). На маршрутезаторе виртуал сервер фтп прописан, в разделе мак-фильтр тоже все прописано. Но почемуто не работает. :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 12:02
В DNS-120 не работает шлюз по-умолчанию. Это проблема известная, ожидаем от штаб-квартиры ее решения.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 16:05
И как скоро ожидать результатов? Потому что днс-120 покупался именно с целью вывода фтп в инет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 23:01
Alexandr Zaitsev писал(а):
В DNS-120 не работает шлюз по умолчанию. Это проблема известная.
А почему в DI-604 является обязательным наличие шлюза по умолчанию, например, при настройке режима Static IP?
Допустим, у меня два маршрутизатора: один подключается к Интернету через PPPoE, а другой (DI-604) предназначен только для выхода в локальную сеть. Хотелось бы, чтобы оба устройства вели себя максимально корректно:
  • WAN-роутер, который на клиентских компьютерах считается устройством по умолчанию, должен перекидывать LAN-трафик на LAN-роутер — с этим проблем нет.
  • LAN-роутер (DI-604) должен понимать, что единственная доступная ему напрямую сеть — это 10.xx.yy.0/24, плюс ручной маршрут для 10.xx.0.0/16. На весь остальной трафик надо либо выдавать отлуп Destination unreachable, либо перекидывать его на WAN-роутер. Вот с этим уже проблемы, потому что DI-604 не мыслит жизни без Default gateway, хоть у него и есть ручная маршрутизация.
Не то чтобы сие очень мешало в данный момент, пока и так работает удовлетворительно, но какой-то нехороший осадок в душе остаётся.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 12:53
У меня связка DI-724P и DNS-120.
Купил DNS-120 для FTP.
Уже работает около года.
FTP без проблем и в активном и в пассивном режиме.
Проверял и для роутера DI-704P. Все ОК.
Прошивку в DNS-120 заменил на:
Current Firmware Version : 1.18
Firmware Date : 2006/10/20
В виртуальном сервере пробросил порт FTP и диапазон портов пассивного режима 65501-65510 (он прошит в DNS-120).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
