Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:53
 Заголовок сообщения: Настройка D-Link 2500u и Shareaza
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 22:52
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, настроить модем для работы с программой Shareaza (shareaza.com). Ну, очень нужно! Облазил весь инет, скачал инструкции с сайта D-Link (по настройке eMule и виртульных серверов), но так ничего и не получилось. То что нужно открыть порт в Advanced->Virtual Server, я уже понял, но не знаю как.
Windows XP SP2
D-Link 2500u/в режиме маршрутезатора, сети нет, 1 компьютер/RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Провайдер "Домолинк"(Центр-Телеком)
Вот инструкция как это сделать:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-2500U/Shareaza.htm
Если кто разберется, расскажите поподробнее куда и где нажимать в настройках модема.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:02
Ознакомьтесь со следующей литературой:
"Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U".
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
Следуйте указанным пунктам за исключением номера порта. Он должен таким, как указан в Вашей клиентской программе. Из примера по Вашей ссылке - это порт 6346.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 22:08
Александр, спасибо за ответ!
1.В инструкции при настройки порта 21 указывается только протокол TCP. Нужно ли открывая порт конретной программе(если в ее настройках есть только один порт) указывать оба протокола TCP и UDP? Например Shareaza просит только порт 6346, а uTorrent - 59723. Как их указать? Только как TCP, TCP и UDP отдельно, или в одном правиле поставить в окошке TCP/UDP?
Вобщем, вот как я настроил (как и в вэб-нтерфейсе, слева на право):
Shareaza 6346 6346 TCP/UDP 6346 6346 192.168.1.2
eMule 41470 41470 TCP 41470 41470 192.168.1.2
eMule 47057 47057 UDP 47057 47057 192.168.1.2
uTorrent 59723 59723 TCP/UDP 59723 59723 192.168.1.2
2.Еще у меня 3 почтовых ящика, но OutlookExpress соединяется только с первым. В чем может быть проблема?
Mail (SMTP) 25 25 TCP 25 25 192.168.1.2
Mail (POP3) 110 110 TCP 110 110 192.168.1.2
Mail (POP3) 111 111 TCP 111 111 192.168.1.2
Mail (POP3) 112 112 TCP 112 112 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 11:15
1. Можно выбрать TCP/UDP, тогда будут проходить, соответственно, и TCP и UDP запросы.
2. Проверьте настройки учетных записей, сообщения об ошибке (логи).
