Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: посоветуйте железо для VPN
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 12:15
народ, посоветуйте надежные железки для организации впн между 2 городами
на одном конце инет будет приходить по адсл, пока еще канала нет, все в прогрессе-назовем точка1
на втором конце инет приходит обычной статической маршрутизацией-это точка2
в планах сделать так:
на точке1 с провом заключить договор на 2 белых ипа, один на впн второй для ната локалки
то есть схема адсл---свитч---в свитч впн рутер и локальная сеть
кстати-есть какой то рутер у длинка чтобы часть портов или ипов заворачивал в туннель а часть натил?
на точке2 стоит фаер (винрут+юзергейт), за ним локалка, но подключать буду скорее всего момо фаере, то есть между инетом и фаером ставлю свитч, в него фаер и впн рутер
или лучше еще одну сетевую в фаер и к ней впн рутер?
то есть просто парой правил разрешить ходить с точки1 на точку2 и наоборот, нат отключить.
прокомментируйте оба варианта если можно
а теперь непосредственно о железе
порылся на сайте длинка, есть на примете DI-808HV-дешево, и DFL800-подороже, кто подскажет что то свое?
про DI-808HV не очень хорошие отзывы, но привлекает цена
насчет установки-они парами ставятся с обоих концов впн туннеля?
или же в случае с DFL800 -рутер с одной стороны, а с другой софтверный клиент для него?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 15:09
Не совсем понятно зачем брать 2 ip адреса в точке1. Если это необязательное условие, то посмотрите на аппарат DSL-G804V - это ADSL модем с поддержкой IPSEC.
В точке 2 -DI-804 либо DFL-210, все зависит от количества пользователей и от желаемой пропускной способности канала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:27
дело в том что адсл модем пров ставит свой-это типа их обязательное условие
и покупать второй вроде как смысла нету
количество пользователей будет 1-2, то есть будут через терминал лезть в 1с и чего нить там смотреть
пропускная способность-ну хотя бы полмегабита
какие еще пары железок можете посоветовать, Александр?
еще раз говорюсь-804 или 808 не очень хвалят в плане надежности и подхвата упавшего впн.
а разбираться там будет некому-я то буду в другом городе
прошу рассмотреть предложенную схему и внести предложения
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:33
поясня--дешевизна не есть решающий фактор
там некому будет передергивать железки или разбираться в чем дело
то есть если за обе железки будет тыс 20 то нормально
25-предел
но нужна надежность
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:42
ТС прова говорит что у них PPPoE
то есть у меня на точке1 (там где адсл) должен быть впн рутер с поддержкой PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:59
Да. "нормальное" решение - adsl модем в режиме моста (что-то типа dsl-300t или dsl-2300u) и di-804hv. Если Вы так сомневаетесь в 804-м, вместо него смотрите на dfl-210. Но, imho, вери избыточно для 2-х компьютеров.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:18
dfl-210 как то больше привлекает
тогда следующий вопрос-а может ли железка с например дмз порта все заворачивать в туннель а например с лан портов натить, все через тот же ип что будет висеть на ван ифейсе?
или если интерфейс занят под впн его больше занимать нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:31
Если говорить об ipsec тунеле, то он будет строиться между двумя или больше локальными сетями (между точкой1 и точкой2 в Вашем случае). Получится обычное маршрутизируемое соедининие, прозрачное для компьютеров в обеих сетях - понятно, что виндовые сети видно не будет, но обращение к удаленному ресурсу вида \\<адрес удаленного компа в десятичной нотации> работать будет, либо wins/dns поднимать и пр. То есть файервол будет сам распределять трафик (например, с lan интерфейса) - отправлять ли его в интернет, либо заворачивать в тунель. Два независимых интерфейса тут совершенно незачем. Только замаетесь с настройками.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:51
понял
то есть dfl210 сможет работаь и как адсл маршрутизатор, соединяясь с провайдером, и как нат, раздавая инет по локалке и как впн рутер, соединяя 2 сети через инет и как фаер?
тогда чтобы быть уверенным:
2 dfl210 поддерживают соединение сервер-сервер?
то есть 2 dfl210 с двух сторон соединятся?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 19:05
Да, поддерживает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 19:14
спасибо всем кто помог
http://www.ixbt.com/comm/firewall-dlink-dfl-210.shtml
http://www.ixbt.com/comm/firewall-dlink-dfl-210_2.shtml
http://www.ixbt.com/comm/firewall-dlink-dfl-210_3.shtml
можно добавить в faq
