Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: 3526, snmp & access_profile
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 14:22
в FAQ описано как просмотреть и создать по snmp профили acl, а вот как удалить - нету.
интересуют аналоги команд
delete access_profile profile_id X
и
config access_profile profile_id X delete access_id Y
уже спрашивали в этой теме, но ответ был не в форум и тему закрыли..
это бы добавить к FAQ, для биллинговой обвязки функция просто неотъемлемая.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 14:49
Я Вам описание выслал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 11:59
ммм, там то же самое что в FAQ, только языком оригинала. :)
уже выискал сам, поделюсь для тех кто будет искать по форуму ;) :
те же OIDы, которые финальным шагом создают и активируют профили и правила - они же их и уничтожают. это
1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.<profile_id> для профиля (profile_id)
и
1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.<profile_id>.<access_id> для правила (access_id)
делаем для них snmpset ... i 6 - и профиль/правило уничтожаются.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 17:25
Правильно. Это как раз и видно из описания этим параметров в конце.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 15:45
на DES3828 делаю тоже самое правила удаляются но в 90% случаях
тоесть 10% выдает "нет ответа от роутера"
команды выполняю из php
причем выполняя этуже каманду через 3 сек. все удаляется.
проблема замечена только с этой командой.(удаление правила)
все другие команды работают без сбоев...
причем проблема замечена на различных роутерах все DES3828. :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 16:47
Пришлите кофиги коммутаторов и скрипт, с помощью которого удаляете правила.
Попробуйте после выполнения каждой SNMP-команды выставлять в скрипте какую-либо задержку, тк есть подозрение, что коммутатор просто не успевает удалять правила.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 10:37
выслал..
а по какой версии протокола будет работать быстрее v2 или v3 ???
или разници в быстродействии нет ?
сейчас реализовано по v3.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 10:58
По v2 быстрее, по v3 с шифрованием медленнее но более секьюрно.
