Текущее время: Пт июл 03, 2026 01:18
 Заголовок сообщения: помогите решить проблемму
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:19
Ситуация такая есть точка доступа dwl-2100AP, подключен в локальную сеть.
Для выхода в интернет в сети используется маршрутизатор DI-624s(с настроенной беспроводной сетью, параметры сети отличаются от настроенных на ТД).
Суть проблеммы такова: при подключение копьютера к ТД он нормально подвязывается и локалку видит(на компьютеры в сети ходит без проблем), но не имеет доступа к маршрутизатору(маршрутизатор даже не пингуется, при использовании в качестве шлюза и днс-сервера другого компьютера из локалки трасировка любого адресе из интернета заканчивается на маршрутизаторе). Интересно то что при подключении к сети ноута под вистой он в нет благополучно вышел, при подключении двох ноутбуков с вистой второй не идет.
Решение данной проблемы ни в FAQ ни на форуме не нашел, помогите пожалуйста, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 15:57
Какие IP адреса устройств и компьютеров?
DHCP на точке включен?
Какая авторизация у провайдера?
Что настроено на WAN интерфейсе роутера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 16:31
ip
ТД - 192.168.0.50
маршрутизатор - 192.168.0.1
DHCP - включен
подключение к интернету по модему(бродбенд)
что именно в WAN интерфейсе интересует?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 16:36
А на 624-м dhcp тоже включен?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 16:50
да и там. и там.
Почти все настройки оставлял по умолчанию настроенные
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 17:22
Гы. Настройте, как Вам нужно dhcp на 624-м, а на точке - выключите. Очевидный конфликт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:21
у меня вот такая проблема, есть кабель который подключают к беспроводной точке а потом к антенну, я точно незнаю как называется этот кабель, чтобы заказать его. На самом кабеле написано "E124763 ULA198"
а вот на сайте есть похожий "ANT24-ODU1M
Кабель для антенны длиной 1м с разъемами RP-N и N-типа" это тот ли кабель который мне нужен?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:38
Какая модель точки? Какая модель антенны?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 11:00
отключние DHCP ничего не дает, конфликта вроде нет.
Суть в том что 1 комп без проблем получает достуко всему через ТД, а остальные какого-то черта не подвязываются.
При отключении работающей машины от сети остальные все равно не конектятся(было глупое подозрение что от ТД сожет работать только 1 клиент(а вдруг :roll: )).
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 21:20
если тд стоит клиентом к 624, то ваши подозрения должны беспокоить вас все больше...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 08:41
И все таки, подскажите, пожалуйста, как настроить систему.((((
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:01
точка доступа D-link 2100 AP, а антенна направленная "wi-fi "Bester Polyaris 2400-27", 27 дБ". чтобы их соединить нужен переходник или как это называется подскажите, пожалуйста! и если знаете где купить можно тоже напишите
