Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: Как перепрошить DI704P?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 11:06
Беру с сайта прошивку, но в момент самой прошивки выдаётся сообщение, что не тот файл. Я, что не так делаю? вроде бы файл с прошивкой взял с Вашего сервера...
 Заголовок сообщения: Re: Как перепрошить DI704P?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 11:26
какая у Вас версия HW устройства? и какую прошивку пытаетеся залить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 11:36
На нижней части моего роутера написано следующее. Цитирую:
Model: DI-704P
P/N: DI704PE...C2
S/N: BD0J544002559
H/W Ver.: C2 F/W Ver.:3.04
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 11:42
Model: DI-704P
P/N: DI704PE...C2
S/N: BD0J544002559
здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704P/F ... 02_Eng.zip последняя версия ПО для вашего устройства.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 11:58
Спасибо. Скачал по вашей ссылке прошивочку. перепрошил. При перепрошивке никаких неприятных сообщений не выдавалось.
Теперь захожу в раздел firewall и задаю следующее правило:
IP Start = 80.70.225.1
IP End = 255.255.255.255 (или другой, не широковещательный)
Нажимаю "Apply" и вижу, что адреса поменялись местами, то есть
тот адрес, который я вводил как начальный записался как конечный и наборот.
Но самое интересное: никакого реального запрета не произошло.
Упомянутый диапазон адресов как был доступен, так и остался доступен, хотя я отметил галочку "Deny".
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:08
Если я задаю Destination IP 80.70.225.1 -- 99.99.99.99, то адреса местами не меняются.
Если же я задаю Destination IP 100.99.99.99 -- 80.70.225.1 то адреса меняются местами.
Похоже, что они меняются местами в случае если первая тетрада имеет больше чем 2 знака.
Пробовал вводить в шестнадцатеричном формате. Выдаётся ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:09
Как быть?
Для вступления правил в силу надо после "Apply" и сообщ. о перезагрузке роутера передернуть питание
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:27
Дык на моём роутере вместо кнопки "reset" -- заглушка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:32
что значит - заглушка? там есть утопленная в корпус кнопка, на которую нужно нажимать. как это сделать - читайте FAQ и мануал по устройству.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:37
Вот эта "утопленная" кнопка и отсутствует.
Весто кнопки стоит пласмассовая перегородка
Если я буду слишком сильно жать на кнопку, то корпус может треснуть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:41
такого быть не может - скорее всего, Вы кнопку и приняли за перегородку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:53
Я сам очень удивился. Но тем не менее это так.
Беру тонкий стержень или стержень от шариковой ручки и тыкаю в отверстие. Жму на стержень. При этом никакого ощущения нажатия не происходит. Видно как скользит стержень по гладкой поверхности плпссмассовой перегородки. Диаметр отверстия, под которым наблюдается перегородка -- на глаз 2,5 мм. Под отверстием эмбоссирована надпись "RESET"
Речь шла не о кнопке, а о вкл / выкл питания !
Распростроняется на : правило файрвола, URL и Domain filters
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:00
А с кнопоой так и должно быть?
При выключении питания ничего не теряется?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:08
Выключил устройство из электросети и опять включил.
Попробовал подобавлять правила. Упомянутая странность с изменением адресов сохранилась.
Я обошёл эту проблему путём раздвоения одного правила на два.
Но ведь правил и без того можно сделать всего 8!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 56
