Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:10
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 00:14
У меня есть два компьютера и локальная сеть где ip адреса раздаются динамически.
В lan1 lan2 включены компьютеры в lan3 локальная сеть
Роздать айпи адреса модемом для компов не проблема, а вот как задать модему динамическую внешнюю айпу чтобы он смог жить в сети, и как потом к нему дотучаться с внутренней сети (lan1 lan2) видь айпу он получит динамическую.
Модем и компютеры должны быть в однйо подсети, вопрос тогда модем будет раздавать айпы внутренной сети они не будут конфликтовать с внешними айпи общей сети ?
Вопрос возможно ли такое вобше на дайном устройстве
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 13:44
Почти ничего не понятно.
Верно ли, что в Вашей локальной сети есть DHCP-сервер, который раздает ip всем компьютерам этой сети?
С какой целью к модему подключена локальная сеть? Должны ли компьютеры этой сети выходить в интернет через этот модем?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 14:31
У меня есть
2 компьютера дома
лан кабель к сети где есть DHCP-сервер.
Все включено в модем DSL-2540 который держит ррое с интернетом я использую его как шлюз
В сети раньше сервера не было и все ок было, теперь поставили и я не вижу сетевых ресурсов.
Мне нужно чтобы
Мои два компютера имели доступ к интернету через модем, и в тоже время имели доступ к локальным ресурсам.
Чтобы из сети не могли заходить в инет через мой модем, (если есть такая возможность)
Не могу разобраться в настройках айпи адресов
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:16
Попробуйте назначить модему внутренний IP-адрес из подсети локалки, отключите на модеме DHCP-сервер. На двух компьютерах пропишите ip-адреса из той же подсети, указав шлюзом IP-адрес Вашего модема. Чтобы ограничить доступ во внешнюю сеть через модем воспользуйтесь фильтром по IP-адресам (см. тему про IP Filter: viewtopic.php?p=221008 ).
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:15
ну я могу глянуть какие ip не заняти в сетке и взять их себе на модем и на 2 компа, просто DHCP-сервер может комуто выдать мою айпу, и будет конфлик айп адрессов или он проверяет наличие такой айпи в сети ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 19:28
Я решал это так - брал сетевуху которая никогда в этой сетке не появится (с работы например), получал на неё IP и вписывал этот IP в модем.
