Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:32
 Заголовок сообщения: 3526 и Vlan
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 11:47
подключен у меня 3526 к каталисту на транковом порту. (с обоих сторон транк). Айпишка на длинке, которая System прописана в каталисте в первом влане. но свитч я не вижу. Что где надо сделать чтоб заходить на свитч на транковому порту по первому влану?
настраивался по http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_79.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 11:57
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:01
5. последняя, которую вы высылали
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:19
На магистральном порту первый VLAN нетегированный, encapsulation dot 1q выставлено на Cisco.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:25
да, выставлено
конфиг с циски
interface GigabitEthernet1/0/24
description Trunk Channel
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
а это "На магистральном порту первый VLAN нетегированный" по поводу длинка? то есть на транковом порту я таки могу зайти на свитч? Что мне где на длинке проверить по вланам все ли верно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:15
У Cisco первый VLAN native. Соотыетсвенно это всё равно что untagged. Также надо выставить на нашем свитче первый VLAN untagged.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 15:42
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 1-26
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 1-26
Forbidden ports :
VID : 50 VLAN Name : vlan50
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 25-26
Static ports : 25-26
Current Tagged ports : 25-26
Static Tagged ports : 25-26
Forbidden ports :
Total Entries : 2
в 25-26 портах свитч доступен по первому влану, но оборудование, которое в этих портах не видит друг друга ни по первому ни по 50 влану
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 16:42
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 18:56
Cтранная конфигурасия. Я сделал так:
Uplink порт прописан в двух vlan, скажем "default" и "vlan10". Оба vlan прописаны как tagged. При зтом в циске прописано "vlan dot1q tag native", однако начиная с версии 4.01-B42 DES-3526 1 vlan (default) работает как tagged и как untagged.
Ramas
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 06:49
У меня длинк работает с виланами, т.е. в каждый порт приходит по волокну, их запаковываю и гоню на каталист. Управляюший вилан на длинке - 1. На каталисте вот такой конфиг:
interface GigabitEthernet4/1
description From
switchport
switchport trunk native vlan 350
switchport trunk allowed vlan 100,101,102, и т.д. не забываем про 350
spanning-tree bpdufilter enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree guard loop
следовательно на vlan 350 навешиваем сеточку и в ней получается все оборудование сидит.
