Текущее время: Сб июн 27, 2026 22:30
 Заголовок сообщения: SNMP + static fdb entry
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 17:40
Есть ли возможность создавать статические записи в fdb посредством SNMP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 17:47
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 08:56
Присоединяюсь к вопросу.
Не могли бы и мне выслать решение.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 09:49
 Заголовок сообщения: так же
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:21
Тоже очень хотелось бы получить
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:49
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 22:49
Вышлите и мне пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:03
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:42
Можно поподробнее про static fdb.
Я так понимаю что при прохождении пакета через коммутатор, в таблице коммутации (fdb) создается запись вида ip:mac. Но если эту запись указать вручную, то получится статик фдб. И если пакет будет соответствовать ип адресу но не мак адресу,то коммутации не произойдет.
Тоесть иными словам, это тот же ип-мак биндинг, только с тем условием что если на ип нет записи, то она формируется динамически и пакет коммутируется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:10
Это никак не затрагивает IP-адреса. Просто пропускается те MAC-адреса по порту которые указаны в таблице.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 15:04
Тоесть порт переводится из Learning в Static, вроде как то так.
Существуют какие-либо ограничения на количество статик-записей на порт?
Запись будет растпространяться на порт и влан или только на порт?
Интересует реализация для DES-3828.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 15:16
Записи настраиваются отдельно для каждого VLAN-а. Всего из 256 на устройство.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 15:19
ТОесть при помощи команды
create arpentry
на DES-3828 можно создать только 256 статических записей?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 15:33
Create arpentry вообще не имеет отношения к статическим записям в таблице MAC-адресов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
cron
