Текущее время: Вт сен 15, 2026 19:04
 Заголовок сообщения: dp-300+ и HP1200 = глюки
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:47
Странная ситуация сложилась господа:
Есть HP1200, который был подключен к Win2003 и нормально работал. Потом HP1200 подключили к dp-300+ и расшарили на Win2003.
Несколько первых документов печатается нормально, а потом при попытке печати возникает ошибка и dp-300+ впадает в ступор. На telnet не реагирует. На морде горят два светодиодика. Помогает передергивание питания или reset в PS Admine. Бывает и так, что после сброса принт-сервер не работает, если постоит 2-5 минут.
Если задания на печать поступают без перерыва, то принтер без ошибок печатает 5-8 минут, но стоит появиться перевыву - ступор.
Игрался с дровами: и родные ставил и MS. Даже от HP1100 - результат не меняется.
В настройках порта стоит
Speed: High
PJL Print: Yes
Адрес dp-300+ задан статическим.
Прошивка 2.02
В чем грабли? Как лечить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:04
Из личного опыта:
1) скорость порта лучше ставить low
2) организовать печать средствами 2003-го сервера следующим образом: всем печатать в очередь 2003-го, а на принт-сервер оставить печать только 2003-м.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:18
Печать так и организована - печатают пользователи терминала.
Изменение скорости не помогло. :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:21
Не может быть, что на принтере включены "зеленые" функции и он не может "проснуться" от принт-сервера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:27
Поскольку помогает перезапуск именно принт-сервера, то делаю вывод, что грабли именно с ним, а не с принтером.
Только что он не смог осилить и половины из 57 заданий по 150 кб - повис. :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:35
Перезапуск может "пробуждать" принтер из-за инициализации порта. Проверьте на всякий случай "зеленые" функции принтера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:48
С "зеленью" все в порядке. Выключена.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 14:58
Короче проблема решилась вроде бы.
Она была связана с обработчиком очереди печати: стоял WinPrint - RAW. После того как он был изменен на какой-то HPZPP3zm - NT EMF 1.003 начало работать стабильнее.
Кстати в чем разница между NT EMF 1.003, 1.006, 1.007 и 1.008?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:43
Чуток я погорячился: проблема не исчезла, а лишь уменьшилась. Принт-сервер стал работать немного стабильнее, но все равно зависает.
Так что тема остается открытой.
