Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка и настройка dfl-210
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:41
gresber писал(а):
YuriAM писал(а):
gresber писал(а):
Подскажите пожалуйста еще как настроить файрволл так, чтобы из lan был доступ в wan, а наоборот не было; какие правила нужно прописать.
Это автоматически получается после выполнения мастера первоначальной настройки. Ты это делал?
делал, но что-то не работает так, как хотелось бы, а точнее совсем не работает
 Заголовок сообщения: продолжение настройки...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 14:56
Сделал сброс к заводским установкам и настроил через визард, вроде бы заработало.
Теперь из под lan-интерфейса wan-овские компы пингуются, но через сеть их не видно, может я пропустил что-нить. В обоих сетях ip-адреса статические.
Помогите. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 22:05
Если Вы имеете ввиду сетевое окружение, то они видеться и не будут. Там стоит правило DropSMB которое блокирует обращение через сетевое окружениею
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 07:51
Доступ к мастеру можно вызвать вот так http://192.168.1.1/ModalFrame.htm?Page=WizardSetup , если lan_ip не менял, только всплывающие окна с этого узла должны быть разрешены.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 08:51
DropSMB я ставил в Allow, но все-равно компы не видели друг друга (
А сегодня утром сделал сброс, настроил заново - всё работает
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 08:52
Спасибо
DropSMB надо вообще убрать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:08
Почему убрать?
В правила lan-to-wan я прописал службу smb-all в режиме allow, и тогда из внутренней сети с любого компа я могу зайти на лобой комп в wan-сети.
Если убрать службу smb-all, то компы только пингуются, а к их ресурсам доступа нет.
Или я не прав? То как правильнее сделать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:21
Почему убрать?
Убери. С allow работать не будет, разные подсети, правило выпускает не меняя IP естественно что удаленный комп сбрасывает сессию. Без этого правила работает ВСЕ смотри правило ниже NAT all_services оно все выпускает
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 11:26
Но у меня с Allow работает
