Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите прошить dfl-210
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:14
Опишите пожалуйста алгоритм действий при прошивке файрволла DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:52
Прошивку качаешь с http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Firmware/, заходишь на фаервол, м меню Maintenance выбираешь Upgrade, там через обзор указываешь путь к скачанной прошивке и жмешь upload
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 13:28
Первоначально нужно сделать сброс к заводским установкам или нет?
Заходить на девайс из под web-интерфейса через LAN-порт?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 13:34
Бэкап сделай, сбрасывать не нуно. Проще из под WEB интерфейса. (я через него и описал вроде)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:11
Спасибо, попробую перепрошить
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:40
Удачи :)).. Сам сегодня 2 210 обновлял. :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:43
Кстати нашел тут http://dlink.ru/technical/faq_firewall_40.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 16:13
Залил новую прошивку (старая была 2.05.00), все нормально установилась
Но теперь wan-сеть вообще не пингуется.
Еще появилась в опциях файрволла вкладка, где требуется ввести лицензионный ключ (прошивку качал с фтп-сервера д-линка).
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 16:29
Что делать?
Какая прошивка?
Если до этого работало, то должно работать, т.к. конфигурация при агрейде до 2.11 конвертируется. Или заново перепрошей и настрой через мастера первоначальной настройки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 23:09
Ключ требуется только для обновления сигнатур IDS/IDP. Посмотрите по SSH команду lic, нет ли каких сообщений типа NOTE. Если есть, то устройство прошилось с какой-то ошибкой. Нужно сбросить его на заводские установки и повторить настройку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 08:12
Изначально на устройстве была прошивка 2.05.00, поставил 2.11.00, установка прошла вроде без ошибок (никаких "нехороших" сообщений не было).
Зато теперь не пингуется wan-порт.
И где посмотреть по SSH команду lic? Это через консоль?
Что делать, подскажите?
Просто с аппаратным файрволлом работаю впервые )
Последний раз редактировалось gresber Ср авг 22, 2007 10:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Прошивка и настройка dfl-210
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 09:56
Подскажите пожалуйста еще как настроить файрволл так, чтобы из lan был доступ в wan, а наоборот не было; какие правила нужно прописать.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка и настройка dfl-210
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 10:15
Это автоматически получается после выполнения мастера первоначальной настройки. Ты это делал?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 11:12
есть такая программка Putty, предназначена для работы по SSH, скачиваешь, запускаешь, указываешь айпи роутера и цепляешься.
только сперва через веб интерфес пропиши в System\Remote Management доступ по SSH.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:03
делал, но что-то не работает так, как хотелось бы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
