Текущее время: Пт июл 03, 2026 04:05
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 03:58
Здравствуйте.
Проблемы с сетью Wi-Fi в квартире, при построении ее с помощью данного роутера.
Есть стационарный комп. Есть 2 ноутбука. Настроена wi-fi сеть для ноутбуков и проводная для стационарного. Первый ноут (Samsung-Win XP Pro SP2) подключается к сети на скорости 11, второй (HP-Win XP Home) на 54.
Настройки роутера:
шифрование: WPA-TKIP,Super G Mode: disable, Extended Range Mode: disable, WMM Function: disable, 802.11g Only Mode: disable;
Пинг с обоих компов идет без проблем. После начала активной работы, либо же передачи больших файлов, начинает пропадать сеть у ноутбуков НЕЗАВИСИМО друг от друга (не одновременно!).
Прошивка роутера-последняя. Что делать, не знаю - все перепробовал.
Заметил особенность при просмотре журналов. Аккурат во врема пропадания сети всегда есть такая запись:
"Просмотр событий (локальных)"-"Безопасность", запись такая:
Источник:Security, Категория:Изменение политики, Тип: Аудит отказов, Код: 615, Пользователь: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Описание:
Службы IPSEC: Службам IPSEC не удалось получить полный список интерфейсов сети для данного компьютера. Это может послужить потенциальной угрозой безопасности данных на компьютере, в то время как некоторые интерфейсы сети могут не получить желаемой защиты данных, используя фильтры IPSEC. Чтобы диагностировать проблему, запустите монитор IPSEC.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:11
И все же, уточните версию прошивки.
Пришлите логи с маршрутизатора мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 00:41
Прошивка на роутере: di-624_ar_plus_404_0028_nml
На Самсунге адаптер:Intel Pro 2100 3B; драйвер версия:1.2.5.37.Вроде последняя версия на сайте Интел.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 00:43
А в логах вообще ничего необычного. Все стандартно, никаких откланений или новых записей...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 07:34
Очень похоже на вирус, вчера вынес с клиентской машины двух червей, по логам Outposta щемились на сайт *.info по 81 порту, симптомы один в один.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 10:16
Мне кажется это не то....
На двух машинах одновременно быть не может. Одна только что с переустановленной Виндой и последними базами Касперского. Стоит Анти-Хакер. Постороннего трафика не вижу....
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 10:46
Предлагаю протестировать роутер в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:37
Я нахожусь в городе Киеве, это платная услуга?
Дело в том, что я заметил, что и проводная сеть пропадает. И те же логи в аудите отказов. Но проводная намонго реже пропадает. Намного.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 14:01
Услуга бесплатная.
Адреса и телефоны в Киеве: http://www.dlink.ua/feedback.htm
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 19:09
была аналогичная ситуация на 624. вылечилось последней прошивкой № 018. но появились новые проблемы
 Заголовок сообщения: аналогичная проблема с Dl-524
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 18:28
версия прошивки - V2.06RU
2 компьютера с платой D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter + Notebook c HP WLAN 802.11b/g W400
До недавнего времени был только один desktop + notebook. Сегодня подключил ещё один desktop.
Вот с ним то и начались проблемы - постоянно пропадает сеть (точнее, всего пару раз удалось подключиться, связь держалась минут 10-20 и опять пропала). Симптомы - падение уровня сигнала с 4/5(не посмотрел - сколько в процентах) до 2/5 (48%).
 Заголовок сообщения: Re: аналогичная проблема с Dl-524
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:23
К какой точке доступа подключаются компьютеры?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:24
Dl-524, версия прошивки - V2.06RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:12
Попробуйте обновить драйвер адаптера ноутбука.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 17:22
Ноутбук, как раз работает нормально. Еле работает один workrstation c DWA-510, находящийся дальше всех (правда, ноутбук, если его положить на тот же стол, показывает сигнал 80-100%).
А workrstation (если подключиться удалось) даже IP адрес получить не может. Пришлось прописать вручную. Если включить ping, то порядка 20% пакетов теряются.
