Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 16:34
Сегодня при установке нового коммутатора:
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 5.00-B25
Hardware Version : 3A1
И следующих его настройках:
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
create vlan user tag 2
config vlan user add tagged 23-26
config vlan user add untagged 1-22
create vlan sw tag 3
config vlan sw add tagged 23-26
config port_security ports 1-22 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode Permanent
обнаружилась проблема:
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-A0-12-24-DC-57 2 Secured_Permanent
Из-за чего клиент не работает.Очистка порт-секьюрити ничего не даёт.
По портам, где отключен порт-сек VLAN Name присваивается нормально.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 21:15
Проверим. По результатам отпишем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:35
DES-3526:admin#sh fdb
Command: show fdb
1 default 00-15-E9-AC-D7-EB CPU Self
2 user 00-11-95-25-E7-D2 3 Secured_Permanent
2 user 00-15-E9-AF-FA-4D 2 Secured_Permanent
Total Entries : 3
DES-3526:admin#
Настройки ваши, при этом клиенты друг друга ping-уют.
Пожалуйста, уточните, что значит: "клиент не работает"
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:51
Проблема исчезла при удалении и повторном создании VLAN user.
Видимо, был сбой. Если проблема повториться, я Вам напишу
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 13:34
Снова возникла такая же проблема, уже с другим свитчом и той же прошивкой
1 default 00-0A-E6-86-CE-13 2 Secured_Permanent
1 default 00-13-46-6D-94-29 26 Dynamic
2 user 00-01-6C-DA-A2-E1 26 Dynamic
94 sw 00-0F-3D-E2-DA-03 26 Dynamic
94 sw 00-1B-11-05-0E-E7 CPU Self
Притом, что настройки следующие:
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports :
Static ports :
Current Tagged ports :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : user
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Tagged ports : 25-26
Current Untagged ports : 1-24
Static Tagged ports : 25-26
Static Untagged ports : 1-24
Forbidden ports :
VID : 94 VLAN Name : sw
Member ports : 25-26
Static ports : 25-26
Forbidden ports :
Total Entries : 3
Удаление и добавление VLAN user решило проблему на половину:
2 user 00-0A-E6-86-CE-13 2 Secured_Permanent
Могу выслать полный конфиг свитча, если это необходимо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 13:59
Вышлите на rbigarov(a)dlink(.)ru конфигурационный файл, подробное описание проблемы, название сетевой карточки и версии драйверов с ПК, у которых наблюдается проблема, а также ОС.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 17:38
Выслал. Буду ждать результатов
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:30
Bigarov Ruslan писал(а):
посмотрите на настройки GVRP PVID:
# VLAN
config vlan user add tagged 25-26
config vlan user add untagged 1-24
create vlan sw tag 94
config vlan sw add tagged 25-26
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
а должно быть так:
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
Вот из-за этой ошибки МАС-и и светятся в VLAN default, так как они
маркерутся VID=1.
Не пойму ни чём здесь gvrp, если disable gvrp?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:02
Ошибка заключается в неправильно настроенных PVID-ах на портах. Более конкретнее я Вам по почте ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:03
В сети GVRP не используется и VLAN'ы настроиваются вручную
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:06
Так весь Ваш ответ из почты я вставил выше. Не пойму причём здесь настройки PVID GVRP, если GVRP state disable. Я не использую GVRP, нет в нём необходимости.
Неужели я без GVRP не могу просто настроить VLAN?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:13
Довольно странная схема работы 3526.
Для того что бы работали прописанные статично vlan`ы необходимо лезть в секцию gvrp... и выставлять там pvid.
Получается conf vlan user add u 2 работает только на исходящие пакеты?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 15:53
Всё разобрался: на самом деле не нужно было прописывать в конфиге строчку
А при добавлении VLAN, коммутатор автоматически приводил бы её к виду:
Остался ещё один вопрос: за что отвечает параметр ingress_checking в GVRP?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:39
Всё правильно. Просто опции настройки GVRP и PVID объединены в одной команде. Если Вы добавляете порт в VLAN как untagged, то PVID выставляется автоматически равным VID этого VLAN-а. Опция Ingress Checking отвечает за то будут ли приниматься кадры с VID отличном от PVID или нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 08:29
Теперь всё понятно. Спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
