Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 23:20
DWL G730AP
Подключен в режиме роутера. Шлюз показывает скорость 10мбит почемуто, не смотся на то, что в установках DLINKa поставлена внешняя скорость 100 мбит. И, действительно, скорость на скачивании достигает 1.2МБайт/с и не больше. Значит получается что он и вправду наботает на 10 мбит. Какие настройки покрутить чтобы исправить эту ситуацию? (сделать 100мбит)
PS: разумеется внешняя сеть - 100мбитка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 09:15
Какой шлюз?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 23:19
Какой шлюз?
Имеется в виду "шлюз интернета".
Когда роутер обнаруживается сетевой картой то в список подключения наряду со всякими модемами и сетевыми картами и проч. прописывается "Шлюз интернета". Это как бы и есть функция роутера как я понимаю. Так вот можно вывести свойства этого шлюза. И будет в жтом окне указана скорость и количества переданных/принятых пакетов. Как я понимаю, скорость эта и есть скорость по витой паре. И вот она то и есть 10мбит, хотя по сути должно быть 100, в страничке настройки роутера реальную скорость по витой паре узнать нельзя, но по производительности она действительно 10мбит!
Это и есть проблема. Все мне говорят что скорость должна быть выше чем 1.1мБ/с.
 Заголовок сообщения: Ну дык это...
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 22:21
все таки лыжи не едут или у меня проблемы с мировосприятием?
 Заголовок сообщения: Re: Ну дык это...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 09:59
Уважеаемая поддержка, я прошу вашей помощи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 09:13
Это не скорость по витой паре, это скорость соединения с сетью Интернет.
Какую скорость предоставляет Вам провайдер? Сомневаюсь, что 100Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:29
Физичесая скорость по витой паре именно 100мбит.
При прямом подключении (без роутера) я качаю файлы со скоростью ~10 мбайт/с (с внутренних IP адресов конечно) - это точно 100мбит. На внешниие IP скорость 2мбита, но это никак не влияет на физическую скорость, сами понимаете.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:25
Естественно, роутер не может маршрутизировать на скорости 100Мбит/с, скорость маршрутизации гораздо ниже.
По значку "Шлюз Интернета" нельзя судить о физической скорости соединения WAN порта роутера с оборудованием провайдера. Если у Вас есть сомнения в работоспособности роутера привозите его к нам в сервис-центр на тест, проверим при Вас.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 16:20
Здравствуйте! У меня та же проблема, не хочет качать на максмальных 54мбит/сек, DUMetr выдает макс 10мбит да и менеджеры закачек не больше 10 мбайт/сек, хотя при подключении напрямую в сетевую ноутбука 100мбит/сек стабильно. Уточню, скачка с внутренних серверов провайдера с инета естественно медленно без вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 17:21
Скорость беспроводной сети зависит от многих факторов. При 54Мбит/с скорость передачи полезной информации обычно не превышает 20~22 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 22:19
Ну так у меня и 20 то нет максимум 10-11, даже прям рядом с маршрутизатором. Может он маленький, потому и слабый??)) так и скажите)
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:30
Если Вы считаете, что устройство неисправно Вы можете привезти его к нам на тестирование. Процедура абсолютно бесплатная.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 21:52
Но нужно проверить именно в режиме интернет шлюза, возможно, что как точка доступа он на самом деле даст скорость выше. Приезжать с ноутбуком?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:16
Да, приезжайте с ноутбуком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
