Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с vpn на d-link 604
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 06:33
делал всё так как в инстукциях но vpn не подымает,ставишь Static IP Address ,забиваешь IP Address,Subnet Mask,ISP Gateway Address,Primary DNS Address потом apply.Затем два раза щёлкаешь на vpn который создан на самом компе выхожу в инет.А если Others ,PPTP,My IP Address ,My Subnet Mask .My Gateway ,Server IP/Name,PPTP Account, PPTP Password ,Retype Password ,потом apply.жмёшь статус там конект, раз два пишет дисконект,может с прошивкой что не так или с инет провайдером
P.S сейчас прошивка Firmware Version : V3.15, Fri, Apr 21 2006
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 06:57
В логах что написано?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 09:40
Приведите настройки Home->WAN и Home->LAN, а также логи со страницы Status->Log.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:24
настройки Home->WAN My IP Address-10.0.0.24,My Subnet Mask-255.255.255.0,My Gateway-10.0.0.1,Server IP/Name-vpv.sky.ru,PPTP Account-vasja,PPTP Password-vasja,Retype Password-vasja,Connect mode select-Connect-on-demand,Change the TTL value-Enabled.настройки Home->LAN IP Address-192.168.0.1,Subnet Mask-255.255.255.0.
LOG-
WAN Type: PPTP (V3.15)
Display time: Friday April 21, 2006 00:18:46
Friday April 21, 2006 00:16:57 Restarted by 192.168.0.141
Friday April 21, 2006 00:17:06 DOD:prot 2F trigger from 192.168.0.141 to 217.114.0.1
Friday April 21, 2006 00:17:06 start to dial-up
Friday April 21, 2006 00:17:40 PPTP:PNS=10.0.0.1
Friday April 21, 2006 00:17:40 PPTP:error=-112
Friday April 21, 2006 00:17:47 DOD:triggered internally
Friday April 21, 2006 00:17:47 start to dial-up
Friday April 21, 2006 00:18:27 PPTP:PNS=10.0.0.1
Friday April 21, 2006 00:18:27 PPTP:error=-112
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:00
Вы не указали DNS сервер.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 17:35
у меня вэтих настройках графы DNS нет,но так DNS 217.114.0.60 это Primary DNS Address,217.114.0.66 это Secondary DNS Address.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:00
Переключитесь в режим Static IP и введите там все параметры, включая DNS сервера, затем нажмите Apply. После этого переключитесь обратно в Others->pptp и настройте подключение pptp.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 19:18
Сделал,пишет статус конектед,но комп в инет не ходит.Mожет маршруты надо прописать?Вот лог
WAN Type: PPTP (V3.20)
Display time: Thursday August 23, 2007 08:08:56
Thursday August 23, 2007 08:08:27 DOD:192.168.0.141 query DNS for www.apeha.ru
Thursday August 23, 2007 08:08:27 start to dial-up
Thursday August 23, 2007 08:08:27 PPTP:PNS=217.114.0.2
Thursday August 23, 2007 08:08:29 PPP1: TX LCP Request
Thursday August 23, 2007 08:08:29 PPP1: RX LCP Request
Thursday August 23, 2007 08:08:29 PPP1: TX LCP ACK
Thursday August 23, 2007 08:08:29 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Thursday August 23, 2007 08:08:29 PPP1: TX LCP Request2
Thursday August 23, 2007 08:08:29 PPP1: RX LCP ACK
Thursday August 23, 2007 08:08:29 CHAP1: OK
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 05:11
С самого 604го что-нибудь пингуется?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 17:50
нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:01
приведите страницу Status->Device info, и вторую страницу логов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:37
Device Information
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
LAN
MAC Address 00-17-9A-6D-44-8B
IP Address 192.168.0.4
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-17-9A-6D-44-8A
Connection PPTP Connected.
IP Address 217.144.111.58
Connection Time 00:00:39
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 217.144.111.58
Domain Name Server 217.114.0.60, 217.114.0.66
Device Time : Mon Aug 27 05:23:30 2007
WAN Type: PPTP (V3.14)
Display time: Monday August 27, 2007 05:30:35
Monday August 27, 2007 05:20:49 start to dial-up
Monday August 27, 2007 05:20:49 PPTP:PNS=217.114.0.1
Monday August 27, 2007 05:21:51 PPTP:error=-112
Monday August 27, 2007 05:22:48 DOD:192.168.0.141 query DNS for www.apeha.ru
Monday August 27, 2007 05:22:48 start to dial-up
Monday August 27, 2007 05:22:48 PPTP:PNS=217.114.0.1
Monday August 27, 2007 05:22:50 PPP1: TX LCP Request
Monday August 27, 2007 05:22:50 PPP1: RX LCP Request
Monday August 27, 2007 05:22:50 PPP1: TX LCP ACK
Monday August 27, 2007 05:22:50 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:43
Соединение установлено. Видимо, что-то не так у Вас на компьютере настроено.
Настройте сетевой адаптер на автоматическое получение IP-адреса и адресов DNS.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 15:31
Настроин сетевой адаптер на автоматическое получение IP-адреса и адресов DNS,но комп в инет не идёт,да и ещё аська в интернет ходит и один месный саит откравается.
 Заголовок сообщения: такая же проблема с 604
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 09:44
У меня такая же проблема с 604 роутером. Залил новую прошивку.
Соединяется также долго и неустойчиво как и на 3.20.
И такой же лог такого же типа
- почти один в один (даты разные :)).
Локальные ресурсы сети транслирует нормально, но как касается обращения по имени а не по айпишнику, то ничего не происходит.
Ни с поднятым впн ни просто так.
Провозившись с ним очень много времени я понял- роутер не транслирует DNS.
Мои действия: Я в настройках сетевой карты проставляю вручную адрес и шлюз (ессно это адрес роутера), а DNS прописываю такой как выдает мне провайдер (10.0.0.1).
Все заработало. И локальные сайты и инет.
Я знаю, это неправильно и прошу ВАС помочь решить эту проблему.
ПОЧЕМУ РОУТЕР НЕ ТРАНСЛИРУЕТ DNS? :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
