Текущее время: Пн сен 21, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Прошу консультации
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:43
Возможно сделать беспроводной доступ.
Растояние от 5 до 8 км.
1)Есть удаленная рабочая станция
2)Группа компьютеров с сервером и локальной сетью.
3)Между локалкой и удалённым компьютером около 5-8 км.
4)Выхода в интернет нет - и не должно быть..
Какое из вашего оборудования уместнее использовать в данной ситуации. Готовы потрать от 8 до 20 т.р.
С внешней антенной связъ будет нормальная ? (от 200 кб)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:02
С двух сторон нужно установить точки доступа DWL-2700AP с антеннами ANT24-1801 или ANT24-2100.
Точки должны быть настроены в режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 09:47
Этого с трудом хватит только на "железо". Вы не учли тот простой факт, что на внешний радиолинк нужно получать разрешение ГКЧР (или как он там сейчас называется). А это и недешево, и небыстро.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 11:08
А возможен ещё какой ни будь вариант ?
В обоих зданиях есть телефоны ГТС.
Может быть модемы ?
Или всё таки остаётся только радио доступ ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 13:51
скорей всего только воздух, если не тяните по деньгам на 2700, то возьмите 2100, правда вам потребуется ещё усилители с двух сторон поставить милливат на 500
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 16:59
Т.Е.
Нужны 2 точки доступа (например 2100) + усилители (это внешние антены ?)
PS// А DSL модемы отпадают ? Просто ещё не сталкивался с беспроводными сетями. Возможны ли сложности ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 17:20
Не сложности - детали. Типа прямой оптической видимости, расчета зоны Френеля, юстировки антенн, обязательного заземления (иначе при первой грозе всё сгорит), получение разрешения на использование частоты и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 11:37
А возможно ли соеденить всё это при помощи 2х dsl модемов ведь телефоны есть и там и тут.
Или всё таки остаётся только воздух.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 17:08
убей сибя апстену.
до 20 км усилители не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 08:52
Ну на этом спасибо.
А всё таки модемы отпадают или нет ?
Или в данном случае остаётся только воздух ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:27
я бы взял пару 2100 и перешил бы их.
и пару тарелок по 90 см и облучатели к ним...
имел бы стабильных 11 мегабит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:31
про ДСЛ - у меня работает пара Watson 5 на 17 км обычной медной пары - 20 телефонных линий и инет живут несколько лет.
Стоят они около 5k$ за штуку.
Есть совковая поделка - Natex вроде называется, типа копия по краденым схемам Watson-a ..... тока они ваще не работают на этой же линии.
про всякие Зыхели и иже с ними китайскую братию вообще молчу
