Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: vlan -настройка Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 21:05
Есть switch des-3226s На нем нужно поднять виланы (по количеству портов 1порт-1 vlan) Два порта используются как тегируемые1 и 24 (для связи с другим оборудованием с поддержкой 802.1q) 1-й и 24-й порт настроил как tag остальные как untag. Подскажите плиз ,что еще нужно активировать что бы заработало! :shock: мануалы читал
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 08:29
а что не работает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 08:36
Я подключил свитч к серверу На сервере карточка с поддержкой 802.1q .Так вот с сервера не пингуется интерфейс компа соответствуещего вилана
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 09:00
Какая OS на сервере?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 09:27
FreeBsd4.10
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 09:30
Craz писал(а):
FreeBsd4.10
И на фре поднято 22 dot1q сабинтерфейсов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 09:44
Именно так !
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 10:16
в VLAN default (допустим порт 1) я выставил tag, а остальные non member Это правильно? Или же нужно записать остальные порты в члены этого вилана (выставить untag для остальных портов)
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 11:05
Я так понял Вам надо сделать примерно следующее(предполагается что сервер подключен к первому или 24 порту):
1. vid 2: 1, 24 порты tagged, 2 порт - untagged, остальные - non member.
2. vid 3: 1, 24 порты tagged, 3 порт - untagged, остальные - non member.
22 vid: 1, 24 порты tagged, 23 порт - untagged, остальные - non member.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 22:06
Виктор , огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 22:27
Я извиняюсь за беспокойство -хотел еще спросить! Если я втыкаю еще одно устройство (допустим IPDSLAM) в 24 порт(tug) нужно ли еще делать какие настройки (кроме настроек на IPDSLAM)на свитче? (с портов свитча сабинтерфейсы роутера пингуются-огромное спасибо)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 09:11
Спасибо.
Будет лучше, если Вы мне пришлете желаемую схему сети с описанием по почте. Мой адрес vplatov@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
