Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Линк на 17км, нужен совет...
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 18:48
Собираемся строить линк на 17км, щас выбираем оборудование для этого. Точки доступа будут стоят на крышах 17 этажных зданий, есть прямая видимость. Нужны надёжные две точки доступа из которых можно выжать не менее 54мбит(чем больше тем лучше), посоветуйте что лучше для этого использовать, какой стандарт лучше выбрать A или G? Вообщем нужен совет, нашёл решение от других производителей, но там точки стоят 4000$/шт+ант. 1000$/шт, это дороговато будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:07
При использовании точки доступа DWL-2700AP и внешней антенны ANT24-2100 при благоприятных условиях можно установить линк на расстоянии до 10 км. В Вашем случае не смогу ничего порекомендовать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:30
Т.е. на 10км она будет выдавать 54мбит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:25
Нет. Теоретически 11Мбит, но возможно и меньше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 20:16
www.mikrotik.com
подешевле будет.
54 мегабита трансфера все равно не получить наверное.
если только N-stream Dual врубить
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 20:36
tuskan писал(а):
www.mikrotik.com
подешевле будет.
А где его купить, на www.price.ru нечего подобного нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 23:12
пара компов, пара нормальных карточек... крякнутый софт... пользуйтесь поиском.
если у вас есть доступ на крыши - всегда можно поставить компы.
это лучше, чем CPE решения на роутербоардах.
можете спросить на nag.ru - можно и железки купить.
почитайте www.pcrouter.ru
www.x-drivers.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 08:42
В вашем случае помогут усилители с двух сторон например MANUS.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
